*DESCARTADO* Teruel (Furgoperfecto) La Veguilla (Torres de Albarracín)
Iniciado por Sito_19, Septiembre 04, 2019, 02:36:02 am
Sito_19
Nombre:Area recreativa "La Veguilla"
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito:(Si)
Agua potable:(Si)
WC:(No)
http://www.torresdealbarracin.es
https://albarracinturismo.com/torres-de-albarracin/
Coordenadas: https://www.google.es/maps/place/40.424152,+-1.530926/@40.4239534,-1.5311173,19z/data=!3m1!1e3
Precioso lugar a orillas del rio Guadalaviar, a su paso por la localidad de Torres de Albarracín.
Perfecto para el verano, con abundante sombra bajo enormes chopos. Pero la mejor época para disfrutar paseando es, sin duda, el otoño, cuando el suelo se cubre de una alfombra de hojas, y el color de los arboles se vuelve amarillo. Los atardeceres de octubre son impresionantes.
La fuente tiene el típico cartel de "agua NO conectada a red municipal" pero el agua es cristalina y está muy rica. (A elección de cada un@ hacerle caso o no al cartel)
La zona tiene mesas para comer, paellero/barbacoa cubierta y columpios para los peques.
No hay contenedores, asique habrá que llevarse la basura hasta el pueblo.
Como llegar: Según entramos a la localidad de Torres, viniendo desde Teruel y Albarracín, pasamos el polideportivo y la antigua harinera, que nos quedan a la derecha. A unos 100m, a la izquierda, baja un camino asfaltado que nos lleva directamente al area en unos 500m.(una señal indica el desvío)
La mejor zona para aparcar está detrás de los columpios. Para ello, habrá que cuzar el rio. Mejor por el agua (tiene losa de cemento para pasar), ya que el puente es muy estrecho.
Tener en cuenta que allí se celebran varias festividades del pueblo, mayormente en julio, agosto y septiembre, consultar calendario de festejos.
Fotos:
Sito_19
Septiembre 04, 2019, 02:43:15 am #1 Ultima modificación: Septiembre 04, 2019, 02:50:47 am por Sito_19 Razón: No carga las imagenes
Da fallo al poner las fotos. 2° intento.
Si no quieres subir las fotos desde tapatalk o un servidor externo ya lo podrás hacer más adelante cuando la galería del foro este funcionando correctamente. Ahora se están haciendo pruebas.
Hay muchos FPs esperando antes que este y las actualizaciones de FPs  este verano llevarán su tiempo. Así que ya tendrás tiempo de subir las fotos.
Sito_19
Am ok... entonces entiendo que no me lo borrareis, no??
 Prefiero esperar que funcione, que tapatalk no lo entiendo....
Prueba a subir nuevamente las fotos. Se ha retocado la Galería del foro y ahora va mejor.
Y si no puedes ya lo harás más adelante que hay tiempo  ;)
Sito_19
Cita de: kirikino en Septiembre 10, 2019, 23:16:27 pmPrueba a subir nuevamente las fotos. Se ha retocado la Galería del foro y ahora va mejor.
Gracias, parece que ahora si que ha funcionado....
Cañoneta
¿Cómo se puede llegar al lugar que propones si el río viene crecido? Comentas que el puente es estrecho y es mejor acceder por el paso inferior.
Los FPs deben ser válidos para la mayoria de foreros. Pero en este caso, un cauce crecido puede poner en peligro a quien intente acceder.
Quedo a espera de tu respuesta para valorarlo.
Y no me borres la *R* del título que así lo tenemos marcado pendiente de Revisión ;)
Descartamos este FP porque el acceso se ha de realizar por el cauce de un río con el consiguiente riesgo.
Gracias.
