Usar conectores rápidos de riego en instalación de agua ¿si o no?
Iniciado por kolomalo, Marzo 08, 2015, 14:33:59 pm
Txarlo01
Cita de: Camperseeker en Enero 12, 2019, 03:07:04 am
Los conectores rápidos que se usan para la instalación de compresores de aire comprimido reducen el caudal respecto del diámetro que normalmente se usa en nuestras instalaciones de agua qué es de 10 milímetros. Digamos que la garganta se estrecha, yo calculo que se debe de quedar en unos 8 milímetros.  El caso es que algunas bombas pueden acusar está reducción y trabajar un poco más forzadas pero te tendría que salir agua de todas formas. Ten en cuenta que estos manguitos rápidos cuando no están conexionados hacen un corte total. Yo los estoy usando ahora mismo para la alimentación de agua fría en un pequeño calentador que voy a instalar en mi viano marco polo y he tenido que desecharlos porque reducen mucho el caudal y apenas sale un hilillo de agua caliente por la salida de la ducha. Sin embargo para alimentar al mismo calentador de gas butano si me valen.
La llave que se aprecia en la imagen es por seguridad porque como ya he dicho el conector rápido desconectado tal y como se ve en esa imagen ya hace de corte.
Hay que tener en cuenta que los conectores rápidos de riego con válvula de corte a la desconexión si no están sometidos a presión puede ser que no corten bien y dejan escapar algunas gotas. Los conectores más baratos de riego no incorporan esa válvula de corte.
Gracias por tu respuesta, al final he conseguido que salga el agua con más presión, pero como dices, algo se pierde por "el camino". Yo también en este momento estoy haciendo la instalación de agua caliente... y creo que tengo que poner otro conector de este tipo... veremos en qué queda todo.
Un saludo!
Non gogoa, han zangoa.
