Noviembre 14, 2026, 15:02:56 pm
Duda de pesos vw T4
Iniciado por touch, Diciembre 20, 2018, 03:47:10 am
touch
Hola a todxs, tengo una gran duda ya que quiero hacerle una reforma a mi vieja T4 y lógicamente homologar.
Me ando comiendo la canica ya que no sé en cuanto peso puedo incrementar la furgoneta con los accesorios que le vaya a montar; deciros que, es de 5 plazas homologadas y ya tengo una legalización echa con una nueva Masa en Orden de Marcha(MOM) que asciende a 1875kg.
La cosa queda asi:
Tara 1800kg(homologada)
MOM 1875kg
PMA 1°eje 2650kg
PMA 2°eje 1480kg
Adjunto fotos:
MUCHAS GRACIAS por vuestra ayuda
Enviado desde mi SAMSUNG-SM-G890A mediante Tapatalk
COC-Homologation
Hola,
Dado que tu vehiculo ahora es M1
MOM 1875 Kg
Plazas: 5
Peso plazas: 75 x 5 =375 Kg
Capacidad maxima para camperizar= 2650 - 1875 -375 = 400 Kg
Si aumentas la MMA hasta la MTMA tendria 150 Kg mas.
Saludos,
J. Luis
roKopep
Diciembre 20, 2018, 10:36:47 am #2 Ultima modificación: Diciembre 20, 2018, 10:39:37 am por roKopep
Muy buenas touch,
ojo porque creo te has equivocado a reflejar algunos datos, la PMA del 1º eje de una T4 no puede ser nunca 2650kg...  .sorpresa
Respecto a tu duda, como te confirma COC la cosa está en que el tope máximo de peso, o masa, que le puedes meter a la furgo mediante una reforma no puede en ningún caso superar la MMA (antiguamente llamada PMA), o sea su  Masa Maxima Admitida. Viendo tu ficha tecnica la MMA/PMA asciende a 2650kg, asi que tienes margen. Pero ojo que el incremento de peso que le metas, que nunca sobrepasará la PMA, tendrá que repartirse en todo caso entre el 1º y el 2º eje, pero no en partes iguales sino respectando sus respectivas PMA, en tu caso 1570kg para el 1º y 1490kg para el 2º.
Por otro lado, comentar tambien que esta cuestion del peso maximo a respectar a la hora de reformar, parece cuanto menos controvertida  porque se cruzarían varias normativas que a menudo se contradicen entre ellas....  .loco2 Si te interesa mas al respecto, aqui lo intentamos hablar larga y detenidamente a partir del mensaje 47: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351871.47
Espero no haberte liado mas....
un saludo ;)
touch
Diciembre 20, 2018, 16:56:30 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 21, 2018, 16:48:48 pm por touch
Muchísimas gracias a los dos! Me lo habéis explicado y yo me he aclarado perfectamente.
Pensé que eran menos kg los que me podía admitir, aún así trataré de no meterle más peso.
Gracias, de nuevo chicxs
ME estoy zampado el hilo recomendado...es de lo mejor que he leído últimamente por el foro
