Noviembre 14, 2026, 23:09:20 pm
Eberspacher d1lc 24v
Iniciado por agus70, Noviembre 10, 2018, 20:10:37 pm
agus70
Hola , estoy intentando hacer funcionar una eberspacher  que estaba montada en un Scania y tengo algunas dudas .el rele que función tiene ?
Tineo
Ojo que si va con cambus no te funcionara.
agus70
todavía no la tengo montada en la furgo ,quiero poner en orden el lio de cables y si consigo ponerla en marcha (que esto parece misión imposible ) luego ya ala furgo.
agus70
Cita de: Tineo en Noviembre 10, 2018, 21:02:11 pm
pero lo del cambus afectara al cableado especifico para esa marca o modelo de camión ,cableándola con su centralita y su programador deveria de funcionar ,no ?
Barrigo
Las d1lc que me he encontrado ninguna iba por canbus, eso solo me ha pasado con la Webasto ST.
La d1lc lleva la centralita fuera y un relé que es el que activa la bujía incandescente creo recordar, conectalo como pone en el esquema y debería funcionar.
Ten en cuenta que la d1lc es muy antigua y consume mucho en el arranque, necesitaras unos 15A a 24V
agus70
hola, he comprado el fraron de 20 a, imagino que con ese ira bien,en cuanto a los esquemas he encontrado varios ,pero cables y pines etc ,no hay dos esquemas iguales jejeje.
