Inversor 12v a 220v marca EDECOA ( SPANNUNGSWANDLER) onda pura opiniones
Iniciado por SirJan, Enero 22, 2020, 16:31:28 pm
SirJan
Hola gente Sabia,
Estoy mirando para comprarme un inversor de esta marca uno de 1500w y pico 3000w con opción de cargador para la segunda batería cuando estamos parados en un camping y nos conectamos a La Luz
Alguien lo tiene en uso que tal resultado da ? Hay vendedores que lo venden en españa directamente y se puede comprar de China y antes de pillar nada pregunto a ver
Pongo el enlace de cual es
https://es.aliexpress.com/item/4000273315685.html
erga
Veo que llego un poquillo tarde imagino que ya habrás encontrado uno.
Pero por si te sirve, yo lo compré en amazon hace un par de semanas 140 euros aprox.
Es silencioso, de momento no le he metido mucha caña pero el material es de calidad y viene con un panel que puedes apagarlo y encenderlo desde ahí sin tener que acceder al inversor.
Espero que te ayude!!
juanc
polipino
Hola, yo he comprado el mismo pero no lo he instalado todavia ya q tengo dudas. Haber si me explico. Los 230 de la calle ( con su magneto u diferencial) se lo conectas al inversor ya q para eso tiene la función de cargador. Y de los enchufes del inversor sacas la línea de 230 para la furgo ( protegido con otro magneto y diferencial) el propio inversor prioriza los 230 de la calle en caso de estar conectado. Es así? Gracias
SirJan
Pues he hablado con el vendedor y me dice que no carga la batería al 100% ( batería AGM ) que solo es capaz de cargar al 90% 🤦‍♂️
Los que tenéis montado el cacharro como os va ?
juanc
Cita de: SirJan en Enero 25, 2021, 23:21:38 pmPues he hablado con el vendedor y me dice que no carga la batería al 100% ( batería AGM ) que solo es capaz de cargar al 90% 🤦‍♂️
yo no lo uso para cargar la batería
solo inversor
avalancha
Estoy pensando en poner uno, ya que por sus dimensiones me cabría debajo del asiento junto con la batería.
¿Se calienta mucho? Me preocupa que pudiera dañar la batería.
abasel
yo tengo o he tenido varios de esos, si lo exprimes si se calienta, máximo unos 60º porque a partir de ahí se apaga
yo no lo podría muy pegado a la batería, mínimo 10 cm de separación por el bien del inversor y de la batería, que también se calienta
