Aire caliente circulando (T6)
Iniciado por bocaneros, Octubre 09, 2018, 10:42:15 am
bocaneros
Buenas compañeros;
Estuve mirando y no vi información sobre esto.
Tengo una T6 Beach y el caso es que cuando voy circulando sin llevar puesto el climatizador, me entra aire caliente por los conductos como si estuviera puesta la calefacción casi.
A vosotros  os ocurre? Supongo que no será normal...
Esta mañana por ejemplo, la temperatura exterior marcaba 19º, yo llevaba el climatizador apagado y entraba mucho aire caliente. He cerrado los conductos delanteros pero aún así entraba calor, imagino que de los pies u otro sitio...
furgonetis
A cuánto tenías puesto el clima la última vez? Enciende el clima ponlo bajo y vuelvelo a apagar
bocaneros
Cita de: furgonetis en Octubre 09, 2018, 11:08:44 am
Creo que a 22 la última vez que lo apagué.
Luego  pruebo lo que me comentas.
POPIT5
Enciende el clima, ponlo al minimo unos minutos y apagalo. En el yaris de mi mujer pasaba eso y asi dejo de hacerlo.
rmonte
Si, es asi, si cuando apagaste el motor tiraba el aire caliente cuando lo pongas en marcha te tirará el aire caliente, aunque el climatizador esté apagado, tira el aire igual que cuando lo apagaste.
Me pasa con mi T6 y me pasaba con un Peugeot que tenia antes.
KARAMBONY
A mi me pasa casi lo mismo, sale aire caliente pero sólo en la zona del copiloto y cuando quiere el clima.
Alguien tiene idea de lo que puede estar pasando?
nills
Como te dicen, baja la temperatura del clima espera unos segundos a que salga aire frio y apagalo..
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
