AYUDA! CALI BEACH NUEVA COMO VEHICULO MIXTO ADAPTABLE
Iniciado por nfurgo, Agosto 24, 2018, 16:45:16 pm
nfurgo
Buenas a tod@s.
Estoy en proceso de adquirir una Cali Beach, y la idea es sacarla como autónomo con la correspondiente exención del IEDMT, es decir como vehículo mixto adaptable (creo que 3100) según me dicen en el concesionario
LA Cali  beach va a ser 4motion:
Me asaltan varias dudas después de dedicar horas y horas a leer en los foros e internet, a ver si alguien me puede arrojar luz (que difícil es comprar una cali, hay muchas opciones, variantes, homologaciones, etc...)
1º He leído algo de que los 4x4 no pueden acogerse a esta exención del IEDMT, se podrían considerar una Cali Beach 4M, a este respecto 4x4, por tener tracción 4 ruedas¿?¿?.
2º Supongamos que la saco como 3100 y me ahorro el IEDMT. Se que antes de 4 años, no puedo venderla, ni rehomologarla, salvo dandole al fisco lo suyo, claro.
--> Mi intención es a corto plazo es ponerle mobiliario, fregadero, para tener mas espacio de almacenamiento, pero claro y Ahi VIENE LA DUDA:
  ¿Tendría que rehomologarla a 3148 o 2148 o xx48) ? Teniendo que abonar a hacienda lo no pagado al sacarla????
En el concesionario me comentan (el vendedor) que se podría homologar (con un proyecto especial) sin cambiar el tipo del vehículo es decir manteniéndolo como mixto adaptable...
¿Es esto posible?
La cuestión es que a corto plazo pondría el mobiliario, con lo cual como afecta esto.
Por otro lado un camperizador que he consultado, me dice que el lo homologa todo como autocaravana (supongo que 3248), pero esto me chocaría con el 3100 y ZAS el Fisco caería, y NO QUIERO NI PUEDO esperar 4 años...
¿Alguien me puede arrojar alguna luz al respecto?
GRACIAS. UN FORERO LIADO.
roKopep
Agosto 26, 2018, 02:31:39 am #1 Ultima modificación: Agosto 26, 2018, 02:37:55 am por roKopep
Pues sí, menudo cacao el tema del IEDMT, pero diría que hay luz al.fondo del túnel, o casi... Intento contestarte haciendo hincapié en el artículo 65 de la normativa q regula el tema del IEDMT. Voy por partes siguiendo tus preguntas, a ver si consigo ayudarte algo:
Cita de: nfurgo en Agosto 24, 2018, 16:45:16 pm
Buenas a tod@s.
Correcto, si sacas la furgo como autónomo (50% menos en IVA) y con clasificación 3100 (mixto-adaptable), sí puedes beneficiarte de la exención del impuesto de matriculación
Según la normativa que regula el IEDMT son los vehiculos todoterrenos aquellos que NO pueden beneficiarse de la exención, y no los 4x4. Un 4x4 no es necesariamente un todoterreno, debido a toda una serie de cuestiones de carácter tecnico. En tu caso por ejemplo, -y perdona q lo sintetice de esa mala manera- una 4Motion utiliza un sistema de tracción haldex que le permite transferir un 10% de la tracción delantera al eje trasero en los casos en que se detecta una pérdida de la misma en el eje delantero, y todo ello mediante un embrague viscoso y bla bla bla.. Pero esto no significa que sea un todoterreno porque el motor, el chasis y mas componentes no son idóneos para serlo. Los todoterrenos, para poner un ejemplo.mas, tienen caja reducida, lo cual le permite repartir el 25% del par motor por cada una de las 4 ruedas. Una T4 syncro o una T6 4M no llevan de serie caja reducida, sino sistemas de tracción como haldex etc. Tampoco tienen amortiguacion y/o suspensiones idoneas, así como la altura del paso de ruedas, el chasis reforzado, un cubrecarter con dos coj... etc etc .Por lo tanto creo q podrías jugarte esa carta ;)
efectivamente
pues si de origen es una 3100 lo suyo -y lo mas sencillo- sería pasarla a una 3148 (mixto-adaptable vivienda), y si lo haces antes de los 4años desde la fecha de matriculación pues tendrás q hacer literalmente cuentas con hacienda..
¿Es esto posible?
no se si el vendedor se refiere a eso, pero ten en cuenta que, siempre al amparo de la misma normativa q regula el IEDMT, si el vehículo lo destinas a vivienda (3148), q es tu objetivo, puedes beneficiarte de una reducción del 30% sobre la base imponible de la furgo a la hora de calcular el IEDMT. Es decir, si la furgo te vale 10mil -ojalá...- el IEDMT se calculara sobre 7mil (o sea 10mil menos el 30% del q te hablaba). Dicho de otra forma será sobre esos 7mil que se realizará el cálculo del.porcentaje del IEDMT y sobre la base de las emisiones correspondiente a la furgo en cuestión
resumiendo y ligado a tu ultima duda, yo q tu sí la pillaría como autónomo (rebaja en el IVA), pero si te corre prisa para camperizarla  pasaría de la exención total del IEDMT y así te ahorras liadas/vínculos con hacienda y luego la camperizas a tu gusto como 3148 o 3248.
La altermativa sería matricularla ya como 3148 (si es q es viable haciéndole alguna modifica interior, quizás es lo a q se refería el vendedor: habría q comprobarlo) y así puedes beneficiarte del 30% ese q te comentaba.
Saludos  ;)
nfurgo
Muchísimas Gracias roKopep, mas claro el agua
Creo que con esto están todas las cartas sobre la mesa:
Cali beach como 3100 y nos apañamos 4 años con accesorios tipo Thais, o tratamos de sacarla como 3148 y camperizar a corto plazo.
.ereselmejor
roKopep
Cita de: nfurgo en Agosto 26, 2018, 08:24:09 am
.ereselmejor
de nada nfurgo,
pero ojo porque la 3148 es en si una clasificacion insensata aunque se haya usado mucho en pasado, creo por razones de comodidad a la hora de legalizar una camperización realizada a posteriori en un vehiculo de origen 3100.
Si lo piensas es una especie de absurdo burocratico, ya que no tiene sentido que un vehiculo sea mixto adaptable-vivienda, sencillamente porque no puede ser las dos cosas: si la camperizacion es de serie, que haces? lo desmontas todo para cargar dos pallets de ladrillos? y cuando quieras volver a salir el finde vuelves a montar todo? De hecho creo que hoy no se sigan matriculando furgos nuevas como 3148, sino como mucho como 3248 (autocaravana). Por eso en la ultima de las respuestas a tus preguntas te decia que "habria que comprobar" si podias sacarla ya como 3148 de serie... lo cual veo dificil.
Cuando sepas algo por parte del vendedor nos cuentas porfa,
saludos ;)
nfurgo
Después de muchas semanas viendo opciones, manejando posibilidades, sacaremos la cali beach, seguramente con banqueta de dos asientos +baul, le colocaremos varios accesorios de Thais (maletas laterales), tienen un altillo de fácil instalación sobre una cornisa que queda en el techo, y la única pega es el fregadero, lo solucionare con algo en el maletero, o algún mueble sencillo de quita-pon entre el baúl y el conductor,  y claro una nevera (imprescindible). Con eso creo que iremos resueltos, y sino con el tiempo pues camperizamos mas a fondo, pero ese es algo que lo iremos viendo poco a poco con el uso y disfrute.
En cualquier caso lo consultare con el vendedor, a ver que me dice. Después de 1mes y medio investigando sobre opciones  y estas furgos ya sabe casi una mas que el propio vendedor!!
