Noviembre 21, 2026, 22:16:10 pm
Le cuesta arrancar
Iniciado por Calvo2, Febrero 14, 2019, 21:43:50 pm
Calvo2
Le cuesta arrancar bastant, normalment unas 3 veces hay que darle a la llave, aunke akaba arrankando, però kuando lo ha e suelta una humareda blanka impressionant solo dura un segunda però és importante, al guien me he ha un cable o Le pasa lo mismo?
roKopep
Es una T4? Año y modelo?
Dependiendo del modelo casi seguro tienes por lo menos 4 de los 5 calentadores cascados, sino todos. Si sabes por cierto q los calentadores están bien entonces apuesto por aire en el.circuito del combustible. Mira el tramo que va desde el filtro de gasoil hasta la bomba a ver si ves burbujas de aire..
Saludos ;)
JowJow
O cogida de aire, o calentadores o avance de bomba, dependiendo del motor que lleves varian las probabilidades de que sea una o otra...
Titotitoeee
Si es cuando hace frío son los calentadores
Johnny Culatas
lo primero revisa los calentadores, si tienes multímetro los puedes comprobar sin soltarlos poniéndolo en continuidad, solo desconectandolos del cable. o si no tienes ,con un simple cable fino con corriente directa de batería toca el positivo del calentador ligeramente y mira si chiporretea al hacer contacto,siempre con los cables desconectados, si no hacen pequeños chiporreteos están quemados. si tienes dudas, los sueltas y los pruebas fuera: les metes corriente y se tiene que poner la punta al rojo vivo al cabo de pocos segundos
