Problema con humos en vito 639 150.000 km año 2007
Iniciado por maxiportes, Junio 09, 2018, 20:46:12 pm
maxiportes
Buenas a tod@s.
Llevo un tiempo notando la furgoneta cuando estoy mucho tiempo a ralenti, en atascos y demás que echa un poco de humo blanco y huele "fuerte".
Esta mañana he ido a la itv y me ha dicho el chaval (no se hasta que punto el de la itv sabe de mecanica de nuestras máquinas) que estaba echando mucho humo blanco que podía estar quemando más aceite del necesario.
He leído todos los hilos sobre este tema y no saco nada en claro, que si pueden ser inyectores, o junta de culata, que le ponga limpia inyectores o que vale arreglarlo 1500 pavos.
Alguno puede echarme un cable sobre cosas a probar antes de ir al taller?
Muchas gracias de antebrazo.
...pra surfar tem que remar...
POPIT5
Llevala a un mecanico y que la revisen, o a ver si alguien te hecha una mano por aqui, pero lo suyo es que la vea un profesional antes de que vaya a mas
maxiportes
Ya popits, esa opcion siempre esta presente. Queria saber alguna opinion o caso antes de kr.
edulcorante1
Cita de: maxiportes en Junio 10, 2018, 15:20:32 pm
Que has mirado en tu coche, revisado, comprobado?.
Por que para poder ayudar, primero hay que saber y la mejor ayuda posible es la uno se puede hacer a si mismo.
Con esto quiero decir que dar explicaciones a alguien que no pone ni que haya mirado el nivel del aceite en su vehículo me parece absurdo.
maxiportes
Le cambié el aceite hace 10 días, todos los filtros nuevos. En la máquina no sale ningún error y en el cuadro tampoco. El humo solo sale cuando la tengo arrancada sin andar, en algún atasco o cuando paro sin parar el motor.
kinkozes_144
¿Si te está quemando aceite verás que va faltando no? Es decir, controla el nivel de aceite incluso del agua, mira si se calienta excesivamente el motor.. ¿Ha perdido potencia o arranca malamente?
Aquí cada uno va a lo suyo menos yo, que voy a lo mio
edulcorante1
Catalizadores, tienes sonda lambda puede estar haciendo una regeneración "eterna".
Inyección, alguno que no cierre.
felixduende
Hola La mia es una V230 con 164.629 Km empezo a echar humo blanco poco a poco, cada vez mas hasta que echaba un montón. Al entrar al garaje notaba como se oian explosiones de un cilindro. La lleve al taller y era la junta de kla culata. Me quemaba aceite. Tuve que planificar culata, cambiar junta y anticongelante. 1320,10€ en mi taller de confianza Vallekas. Suerte. Saludos.
