Noviembre 16, 2026, 01:55:31 am
Averiguar si una furgo tiene airbag
Iniciado por AdriaFa, Mayo 30, 2019, 01:26:26 am
AdriaFa
Hola, buenas furgoneteros!
Estoy buscando mi primera furgo y me interesa saber si hay algún modo de averiguar si tiene airbag a parte de verlo a simple vista.
¿Esa información consta en algún lado?
Aprovecho para preguntaros si el compartimento que señalo en esta imagen es para el airbag.
Mil gracias!!
blueberry7
Hola ,e imagino que en el libro de instrucciones del libro debería de ponerlo si lleva o no ..... En algunos modelos dentro de la guantera del vehículo suele haber una cerradura para meter la llave  y desconectar el airbag del acompañante a voluntad
Prueba a ver ..
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
JmGarciaM
Los airbag del copiloto (también denominado del pasajero) han de poderse desconectar (por ley). Es obligatorio desconectar ese airbag si se llevan sillitas de bebes, que han de ir en sentido contra-marcha.
Entonces si en el sitio próximo a la zona del airbag hay un desconectador pues ya tienes la respuesta.
+gvr
Mi Transporter T4 del 2000 lleva doble airbag y el del pasajaro se puede desconectar a través de software  .malabares
Lo que si fijo es que tiene de tener testigo luminoso inequívoco para la monitorizar la diagnosis y los avisos de avería.
DVega
Cita de: JmGarciaM en Mayo 30, 2019, 11:22:57 amLos airbag del copiloto (también denominado del pasajero) han de poderse desconectar (por ley). Es obligatorio desconectar ese airbag si se llevan sillitas de bebes, que han de ir en sentido contra-marcha.
Eso será para los actuales. Mi coche tiene airbag de pasajero y no se puede desconectar (salvo centralita), es del 2001.
Supongo que llevará grabado "Air Bag" en el embellecedor/salpicadero.
+gvr
Cita de: AdriaFa en Mayo 30, 2019, 01:26:26 amHola, buenas furgoneteros!
Mil gracias!!
Tiene que haber una etiqueta advirtiendo del peligro que supone instalar SRI en esa plaza sin desconcetar el correspondiente airbag. En mi caso esa etiqueta está en el parabrisas por lo que si no lo traspasas cuando cambias por rotura te quedas sin el aviso; ese es el caso de las T4. Otros modelos/marcas llevan el aviso pequedo en el parasol del copiloto...
