Problema bateria auxiliar vito marco polo
Iniciado por jesusederra, Junio 19, 2018, 20:25:39 pm
jesusederra
Hola a todos:
A alguien le ha pasado alguna vez que estando bien la batería auxiliar, en la centralita en vez de la tensión aparezcan tres rayas horizontales? (- - -).
cukiyo25
Pequeño Iván
-La centralita se comunica a través de unos cables secundarios que vienen de un shunt, por dónde pasa la corriente y hacen una relación del amperaje de potencia, con unas salidas de una sección muy inferior... Si la centralita no te marca un valor, tiene pinta de que no reciba señal de shunt, revisa la serie de potencia, normalmente el shunt se coloca en la salida del negativo, un saludo  :roll:
ongrip
Por si como me pasó a mí, te preguntas dónde va el famoso shunt, es lo que ves en la foto colocado en el piso de la furgo (esquina inf. dcha. de la foto), justo delante de la batería secundaria, bajo el asiento del copiloto.
jesusederra
Gracias a los dos!!!!
Pero que eso de la serie de potencia??
Sabríais decirme que ohmnios debería de darme el shunt, o que manera tengo de comprobar su correcto funcionamiento?
Gracias de nuevo.
cukiyo25
si esta entero y conserva su color plateado, esta bien , no hace falta ni medirlo.
Pequeño Iván
Si te fijas en la foto del shunt, tienes el cableado grueso, este es el de potencia, por ahí pasa el negativo de la batería auxiliar.  :roll: este si no estuviera bien, se abriría el circuito de potencia y no te funcionaría nada de la instalación que alimenta la batería auxiliar  .malabares
Ahora bien, si te vuelves a fijar en la foto, también salen dos hilos, de menor sección, estos llevan a la centralita la información de que amperaje, tensión y potencia pasan a través del shunt  :roll: Para saber si estos están bien, deberás de saber dónde llegan a la centralita y con un tester o polímetro, deberás comprobar la continuidad de cada cable, para descartar que esté cortado o suelo  .panico
   Un saludo  ;)
jesusederra
A ver, lo primero gracias.
Pero creo que el tema es más complicado. Voy a explicar con más detalle lo que me ocurre:
El la pantalla de la centralita me salen las tres dichosas rayas (- - -), y estando sin el contacto, es decir, tirando de batería secundaria, conecto la nevera y enseguida el símbolo en el que aparece una batería dibujada parpadea y se apaga la nevera. En ese momento pongo el polímero en la batería de refuerzo y me marca 12,7 V. Según el libro de la centralita, esto debería de ocurrir cuando la tensión cae por debajo de 11V.
He comprobado el shunt y todo el cableado está correcto, incluso he comprobado continuidad desde los bienes del mismo hasta la centralita y es correcto.
Agradecería mucho si alguien puede aclararme algo.
Saludos !!
jesusederra
Continuidad desde los bornes del mismo quería decir. Perdón.
jesusederra
Hola de nuevo.
Ya esta solucionado!!
Pues resulta que lounico que fallaba era el fusible de la bomba del del agua.
Al sustituirlo ya me marca tensión en centralita y funciona todo.
No entiendo la relaccion que puede tener una cosa con otra. Pero bueno, sea como sea, solucionado.
Gracias a todos.
cukiyo25
Cita de: cukiyo25 en Junio 19, 2018, 23:38:02 pm
revisa los fusibles y el shunt
te lo puse en el primer mensaje, revisar fusibles.
jesusederra
Cuando alguien tiene razón solo se puede hacer una cosa..........
Supongo que alguna parte del circuito de protección de la bomba de agua estará en serie con algún circuito de la centralita.
Habria que ver un esquema.
Gracias a todos.
cukiyo25
prueba la bomba de agua , porke puede estar mas y te puede volver a fundir el fusible.
