Ayuda. Qué nevera comprar
Iniciado por erlale, Marzo 07, 2018, 11:33:59 am
erlale
Sí es cierto, pero ya me ponen en duda jejjejeje.
Esó voy a hacer comprar una de compresor, ahora a decidir entre la mobicool fr40 o esta modificada https://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/NEV_FE_45.
Algún último consejo?
Fetan
Eso ya es una decisión más personal si cabe, muy importante el espacio que te va a ocupar,donde la vas a colocar, tipo de anclaje, el uso que le vas a dar (dias sueltos, fines de semana, grandes viajes, etc...), cuantos vais a disfrutar de ella, y también presupuesto....
Yo personalmente para mi furgo tengo una mobicool fr40 por 289€ y supercontento
ttakunttakun
Compesor si o si,las termoelectricas son perdida de dinero nada mas,las de compresor ya las hay apartir de unos 290€
mitibia
Pues si ya te has decidido por una con compresor, felicidades, no te vas a arrepentir. En cuanto a las dos que indicas, pues tal y como te han dicho, depende del sitio donde la vayas a colocar, si se va a quedar fija, si va a ser de quita y pon, etc...La mobicool se abre hacia arriba y la otra hacia delante, en mi opinion, para una furgo pequeña es más cómodo que tenga la tapa arriba, date cuenta que con la otra vas a tener que dejar mucho espacio vacío delante para poder abrir la puerta.
erlale
Muchas gracias a todos. Finalmente he comprado la Mobicool Fr40 aprovechando la compra conjunta. Ya os contaré qué tal todo.
Alnara
Has hecho bien al elegir una de compresor, aunque no se que tal resultado dan las Mobicool, eso sí baratas son y al menos te durarán los dos años de garantía
Camperización de mi Mitsubishi Montero https://www.furgovw.org/index.php?topic=321638.0
erlale
Ya ha llegado la nevera. La he comprado en Lulukabaraka aprovechando la compra conjunta, finalmente ha salido por 282€. Ha tardado dos días en llegar.
La he puesto en marcha y sin problema, por ahora va muy bien y es muy espaciosa, la he puesto a 0ºC y da bastante frío la verdad.
Cuando la pruebe a batería ya os contaré. Trae una función que no sabía que es para no consumir la batería por completo, puedes regular el nivel de voltaje. Por algún foro he visto que ponía que era A++. Esta es A+, tal y como viene reflejado en la página. También trae un fusible que tampoco lo sabía.
Por sacarle pegas, la puerta cuando la bajas tienes que hacerlo con cuidado ya que no hay nada para frenarla y no trae rejilla para separar alimentos.
Hace muy poco ruido cuando esta manteniendo el frío, cuando tiene que bajar temperatura saltan dos ventiladores que tiene a cada lado del compresor, nada más ruidoso que un ordenador. Así que por ruido genial.
Aparentemente no da mucho calor la salida de aires, pero habrá que verla en pleno verano en un compartimento metida, eso sí, igualmente en donde esté colocada le pondré al mueble dos aberturas con un par de ventiladores para airearla bien en todo momento.
Ya contaré qué tal de consumo cuando tenga placas instaladas y batería.
ttakunttakun
Marzo 16, 2018, 16:20:14 pm #22 Ultima modificación: Marzo 17, 2018, 11:52:09 am por ttakunttakun
Lo de A+ y A++..o antes en realidad no era A++ o lo era y ahora han abaratado en materiales y es A+.
Lo de la separación,el cierre etc etc...date cuenta que el la nevera mas barata de compresor que puedes encontrar a 12v...algo mejor ya te pones en 400€ y un escalón mas..ya te vas a 600€
erlale
Buenas a todos. Ya puedo comentaros sobre esta nevera.
La hemos estado usando una semana con placa solar de 160w y con una batería de 95amp. Deciros que en ningún momento nos hemos quedado sin batería.
La nevera consume muy poco ya que al coger la temperatura que le programas se pone modo stanby sola. Enfria muy bien y se calienta poco.
Le hemos hecho un hueco en el mueble de la cocina y para que ventile le pusimos un ventilador de ordenador hacia la cabina del conductor.
La única pega que llora un poco y suelta algo de agua...pero nada preocupante.
Cuando llegue invierno ya os contaré de nuevo  a ver qué tal.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y un saludo.
Si alguien le apetece tenemos en instagram un canal para nuestra furgo @vivavan_
