Nevera para largas acampadas.
Iniciado por gagudo, Marzo 26, 2014, 06:30:56 am
gagudo
Buenas amigos furgoneteros!!!
Me quiero cambiar la nevera de mi furgoneta pero no acabo de decidirme.
Me interesaría para poder estarme unos 5 días (aprox.) parado sin preocuparme de quedarme sin batería. Por eso había pensado en una trivalente para poder tirar de gas y que me aguante mas días.
Había pensado en esta... Dometic CombiCool RF 60
Todo el mundo dice que las de compresor enfrían mucho más que las de absorción, aunque me da la impresión que con esta nevera tendría las cervezas más que fresquitas. XD
Si alguien que haya tenido o tenga algo parecido a esta nevera me puede hablar de su experiencia le estaría muy agradecido.
Un abrazo!!!
batugalego
Hola, que tal
Yo compré una nevera de estas, pero la RF 62 que tiene congelador y me acabo de enterar que no está apta para funcionar a gas en interiores.
No sé si hace falta algún kit de evacuación de gases pq en la caja no viene nada.
Compré tb las rejillas de ventilación y en la superior hay un sitio donde creo que se instalaria dicho kit
La nevera tiene un tamaño bueno y el congelador llega a -12º.
Si hay alguien que la ha instalado o piensa instalarla podría comentar su experiencia.
Gracias y saludos
vivarum
Hola,en mi caso cuando pueda mi opción es la siguente,comprar una nevera de 50 litros la furgo de espacio no da para mas,sustituir el compresor por el damfos que llevan las neveras de compresor waeco y dometic.
Montar la segunda batería y la placa solar. El consumo a 12 voltios del compresor es muy bajo y vi la nevera y el congelador funcionando y con un amperímetro controlando el consumo hecho en furgoaventura en un stand y me convenció el invento.La placa solar da de sobras y si tienes un día lluvioso siempre te queda la segunda batería que te aguanta el consumo del compresor. A mi lo del gas en la furgo no me convence y prefiero esta opción. :)
juanmaros
Estoy camperizando una furgo ford transit. Pensaba comprar esta  nevera trivalente  DOMETIC COMBICOOL RF-62 osimilar pero he visto que en la página de lulukabaraka pone lo siguiente: " Certificado según la Directiva Europea para Artefactos a Gas 90/396/CEE.
Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos) no disponible. (no homologable en vehículos).
Para la seguridad de funcionamiento de la nevera se requiere de un espacio  de ventilación no disponible en vehículos,
No se  puede homologar ni se debe montar en interior de vehículos.".
¿Es cierto esto? Entonces, ¿que nevera compro que consuma gas?
lukem
Bajo mi punto de vista lo más fácil es nevera de compresor a 12V + buena batería + placa solar si es necesario, y así hasta el fin del mundo y más allá jeje
Lorena_225
Cita de: lukem en Agosto 19, 2017, 04:07:17 am
Nuestra idea es la misma, el gas también nos da miedo....
Rmas
Buenas, yo opté por una nevera de 12v ( 85l ) de Frigosolar, y una placa solar. Cuando salgo de casa la pongo a tope y con relé de carga de batería auxiliar conectado, cuando aparco está todo frío. Y con la placa solar de 150w va sobrada.
RubenFC
Hola, yo pienso mas o menos igual.
Lo que menos complicaciones tiene es una buena nevera eléctrica de compresor, despues el tema de la autonomía ya lo solucionas con la instalacion que hagas, en función de las necesidades (de autonomía) que tengas metes una batería mas grande (incluso dos baterías) y luego si te hace falta pues la placa solar.
A mi forma de ver el tema del gas en las furgos es mas engorroso, todo lo que puedas poner eléctrico mejor, al menos ese es mi pensamiento.
JiLu
Buenas tardes,
yo tengo una igloo 51l. Es una nevera de barco, me aguanta el hielo 3 ó 4 días.
https://www.suidamar.es/neveras/
espero que te sirva
un saludo.
manuelcastagnal
A mi me gustaria mucho dejar las cosas claras sobre estas neveras, la combicool dometic rf60 y 62 de lulukaraba.
me gustaria porque yo no lo se, pone que no valen para vehiculos pero ¿porque? y antes de que nadie me diga que las de compresor son mejores que sepa que yo llevo dos neveras, una de compresor de 35 litros creo, y una trivalente que no enfria todo lo que me gustaria a pesar de estar en muy buena forma, pero es un modelo mas antiguo, asi que estoy mirando una trivalente mas cañera, asi tengo las dos opciones compresor y gas, y siempre tendre frio y no gastare ni mucho gas ni mucha corriente.
asi que por favor si alguien puede comentar porque no se pueden llevar en la furgo se lo agradezco, yo pienso que es porque no han pagado la homologacion, porque teniendo espacio y rejillas ?porque no va a poder llevarse en la furgo? en la furgo funcionando en marcha quiero decir...
e= m*c^2
el jaijo
En marcha no puedes llevar el gas conectado, si te pillan la "alcachofa" puesta en la bombona te pueden crujir, era lo que mas me recalcaron cuando compre mi primera caravana. Ni siquiera la cocinilla enganchada a la bombona azul
niku35
Yo llevo la waeco cf35 y va de lujo. He estado varios dias parado y sin problema. Todo depende también del calor que haga. Ahora la vendo por que me paso al bando de los autocaravanistas jeje. Si te interesa mandame un privado.
