Se me quedo sin bateria y ahora no arranca!
Iniciado por NoelAP, Junio 19, 2018, 10:13:27 am
NoelAP
Hola, a ver si me podéis ayudar, no se que hacer.
Tengo una opel movano, la estoy camperizando ahora mismo y la tengo aparcada desde hace 3 meses. Ayer fui a moverla y no me encendía, supuse que era la batería, como la 2º batería la tengo debajo del asiento las puenteé en paralelo para que encendiera, pero a pesar de que la corriente llega e intenta arrancar, no lo consigue. Hay un piloto circular en el cuadro, entre el de "stop" y el de "fallo de motor", que esta intermitente, antes tenia una renault master y cuando este piloto estaba así no se podía arrancar, pero esto me pasaba con una llave, cambiaba a la otra y listo. Me gustaría saber que significa esta luz y saber si puedo hacer algo.
Coneho_Pirata
La luz que parpadea es la luz de cuando no tienes puesta la llave en el contacto, puede ser que te pase lo mismo de la otra vez, que sea la llave que se te ha desconfigurado , tambien puede ser la centralita. Prueba a ver con otra llave y nos cuentas, asi vas descartando.
Aun así en este hilo tienes mas información que te puede ayudar
https://www.furgovw.org/index.php?topic=203125.0
Más alto y más rápido
NoelAP
Gracias por la respuesta, con la otro furgo tenia problemas con la egr, leyendo el hilo que me mandas pueden ser muchas cosas... Miedo me da empezar con esto, no se donde puede acabar. Empezaré por sacar una copia de la llave, ya que solo tengo una. Si esto no funciona, tendremos que llamar a la grúa y al taller mas cercano...
Coneho_Pirata
A ver si tienes suerte y se queda en nada. A mi me paso algo parecido y era un latiguillo del gasoil rajado, no te desanimes todavía
