sensor eberspacher
Iniciado por Johnny Culatas, Octubre 25, 2019, 21:17:02 pm
Johnny Culatas
Octubre 25, 2019, 21:17:02 pm Ultima modificación: Octubre 25, 2019, 22:18:33 pm por Johnny Culatas
hola. sabéis como se conecta el sensor de temperatura externo original en en una eberspacher airtronic d2 con el mando easy start select?? lo monto como veo en el esquema q vi en la web de eberspacher pero en la temperatura del interior me marca - - - °C en vez de lo grados. alguien sabe q puede ocurrir?
he probado conectandolo un extremo al gris y el otro extremo al marrón blanco( tanto con puente y sin puente al gris rojo) . pero nada no hay manera no marca la temperatura. he revisado la Resistencia interna del sensor por si estaria jodido y marca 1.9k ohm. creo q esta bien.
una ayudita. gracias
RobertoUgao
Octubre 25, 2019, 23:49:06 pm #1 Ultima modificación: Octubre 25, 2019, 23:54:56 pm por RobertoUgao
yo le puse el sensor remoto temperatura, junto al easy timer y anule, separando los cables, del sensor interno.
Pasate por el apartado de las calefacciones; https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=3636248
Johnny Culatas
Cita de: RobertoUgao en Octubre 25, 2019, 23:49:06 pmyo le puse el sensor remoto temperatura, junto al easy timer y anule, separando los cables, del sensor interno.
si. ya le eché un vistazo a ese hilo y pone las conexiones como te digo.. pero por lo q sea no lo reconoce... nose si alguien sabe que puede estar pasando.
Johnny Culatas
Octubre 26, 2019, 03:24:13 am #3 Ultima modificación: Octubre 26, 2019, 03:26:20 am por Johnny Culatas
alguien que haya conectado este sensor a la airtronic d2 con el mando easy start select, el que no tiene programador??
el controlador y el sensor son estos
https://www.eberspaecher.com/en/products/fuel-operated-heaters/product-portfolio/control-elements/built-in-control-units/easystart-select.html
http://www.comfortso.com/external-temperature-sensor-espar/
RobertoUgao
Octubre 26, 2019, 09:56:19 am #4 Ultima modificación: Octubre 26, 2019, 10:01:08 am por RobertoUgao
desconecta los fusibles de activacion d corriente d la calefa 5 minutos y ponlos , haber q pasa
Johnny Culatas
Octubre 26, 2019, 11:54:58 am #5 Ultima modificación: Octubre 26, 2019, 12:27:57 pm por Johnny Culatas
gracias roberto era esoo! simplemente que para que lo reconozca hay que resetear la calefa completa. Lo que me pasaba era que hacía los empalmes con el mando encendido y hay que quitar la alimentacion cada vez que se cambia la instalación para que se entere.
Muuchas gracias
ivannnnn25
Hola.instale el mando easy start select, alguien sabe que hacen las funciones que salen pulsando las 2 flechas? en el manual no sale absolutamente nada.
RobertoUgao
Cita de: Johnny Culatas en Octubre 26, 2019, 11:54:58 amgracias roberto era esoo! simplemente que para que lo reconozca hay que resetear la calefa completa. Lo que me pasaba era que hacía los empalmes con el mando encendido y hay que quitar la alimentacion cada vez que se cambia la instalación para que se entere.
Muuchas gracias
y como lo has reseteado? desconectandolo otra vez?....pues me esta dando el mismo fallo, que sigue con otra programacion que tiene memorizada
RobertoUgao
Cita de: ivannnnn25 en Diciembre 16, 2019, 22:41:40 pmHola.instale el mando easy start select, alguien sabe que hacen las funciones que salen pulsando las 2 flechas? en el manual no sale absolutamente nada.
http://www.pdfmanuales.com/manuals/558080/eberspacher-easystart-timer-operating-instructions.html
