Nuevo brico: Circuito seleccionador automático de baterías para 2 baterías auxil
Iniciado por vilajander, Noviembre 30, 2019, 09:54:34 am
vilajander
Si tenemos o queremos instalar dos baterías auxiliares, con este circuito, podemos seleccionar automáticamente entre una y otra.
Cuando la batería 1 caiga por debajo de una tensión determinada (que podemos configurar) el circuito se encargará de cambiar a la batería 2. Así, podemos tener dos baterías auxiliares independientes sin los problemas que genera tener dos baterías conectadas en paralelo.
También nos permite tener dos baterías pequeñas en vez de una grande sin tener que hacer un gasto muy grande en una sola batería.
Para los que se les ha quedado corta una batería y quieren añadir autonomía, pueden comprar una segunda batería y aprovechar la primera.
Tiene múltiples usos. Creo que puede ser útil.
Espero que os sirva.
https://www.youtube.com/watch?v=3QCOL--95pU
