Noviembre 08, 2026, 16:34:44 pm
¿Qué relé elegir?: Nagares o E772
Iniciado por kgbcesar, Septiembre 18, 2017, 00:19:53 am
kgbcesar
Septiembre 18, 2017, 00:19:53 am Ultima modificación: Octubre 27, 2022, 13:46:58 pm por falco
Buenas noches a todos:
Tengo ya la Batería Soneichem 130 Amperios que irá en el asiento de copiloto. Lo único es que me falta comprar el relé pero cada cual tiene su amperaje según el alternador supongo? Los he visto Nagares 100 Amperios, E772 150 Amperios y Nagares 200 Amperios.
Cuál debería de elegir ya que tengo un Volkswagen Transporter Kombi Pro del 2015 y no sé que alternador lleva.
Un saludo a todoooss.
aragg
Hola! yo estoy en las mismas,tengo una Renault Trafic de 2006 y le voy a poner una batería auxiliar de 150A, el amperaje del relé como sé cual tiene que ser?
hgonzale
El amperaje del Relay no tiene nada que ver directamente con la bateria. Se refiere a cuanta "energia pudiera dejar pasar".
Voltaje = diferencia de potencial
amperios = cantidad de corriente que puede pasar o esta pasando.
Normalmente a menos que la baterias sean de Li.... una bateria "pide" carga a 15, o 20 amperios maximo.. puede que un poco mas y hay una formula para eso basada en su material y su capacidad.
Asi que un relay de 100 o 120 (yo siempre recomiendo el Victron CT) es mas que suficiente.
