Viajar con furgo en almeria
Iniciado por Balbina Gelonch, Julio 12, 2016, 19:54:08 pm
Balbina Gelonch
Buenas tardes,
Estamos pensando de ir a Almeria y dormir en una kangoo. Es el segundo viaje que hacemos y Nos preocupa bastante el calor por la noche.
Alguién nos puede ayudar con su experiencia? Vale la pena poner un ventilador con una segunda bateria? Es muy caro y no se si nos puede solucionar el problema.
Muchas gracias
ZOFRONIO
En Almería hace bastante calor y lo peor es que por la noche pueden bajar un par de grados respecto al día.
Normalmente hay viento si no es poniente es levante, y depende mucho donde pares, por que no es lo mismo estar a pie de playa, en pleno desierto o en trevelez (el pueblo más alto de pa penhinsula)...
Con los datos que das es difícil poder ayudarte, ya que no sabemos si vas a campin o vas por libre, si va una, dos o cinco personas a dormir en la kangoo, si la batería le vas a dar más uso o sólo es para el ventilador, si vas a realizar rutas para recargar esa batería auxiliar o le metes placa solar...
Por mi experiencia, busca un sitio tranquilo, varios sistemas antimosquitos, y ventanillas un poco abiertas para crear corriente.
Si tienes claro las zonas que quieres ir te puedo decir sitios que sean más interesantes en la zona
Balbina Gelonch
Hola!
Muchas gracias por tu respuesta.
Somos 2 y pensábamos dormir en la Negras ya que nos han dicho que en el Parque natural no se puede, pero en las negras si.
Como ves somos novatos y no sabemos mucho las opciones que tenemos.
La idea inicial era tener una batería auxiliar para el ventilador y la nevera pero nos han dicho que tenemos que para cargarla tenemos que hacer recorridos de unos 45 minutos, así que se nos complica el asunto. Igual la otra opción es la bateria con la placa solar.
Sabes donde comprarlas? Y cuanto cuestan?
Muchas gracias.
Elfossie
Cita de: Balbina Gelonch en Julio 12, 2016, 21:33:15 pm
Hola!
Muchas gracias.
En las poblaciones si que podrás pernoctar. Cosa distinta de acampar, que no se puede en ningún sitio.
Las negras, está dentro del parque natural, y si te sales, tampoco podrás pernoctar. A la costa, ni se te ocurra acercarte con vehículo.
Por ejemplo, esta es la playa de las negras:
https://goo.gl/maps/RnXfkmbyAaq
Artículo 33.5 de la ley de costas.
Sobre lo que comentas de la nevera, placas y demás... el foro está lleno de consultas y recomendaciones, así como tiendas en las que comprar.
Arriba hay un botoncito para buscar.  ;)
PD: Trevélez no es el pueblo más alto de España.  ;D Es Valdelinares, en Teruel.
Elfossie +10 y subo otros +10
GLazcano +15
Balbina Gelonch
Hola!!!
Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta.
Ahora hemos visto las recomendaciones. Esta web i la de furgoesfera son perfectas!
Grácias.
cotte2012
le voy a echar un ojo a fuergoesfera no sabía que existia....
ZOFRONIO
 .inocente quería decir que Trevelez es el pueblo mas alto de Andalucía  ;D ;D (aunque allí lo venden como el mas alto de España  .spain, así seguro que alguno ha ido a la wikipifia a buscarlo...).
si paras en cualquier aparcamiento de cualquier pueblo no te dirán nada, otra cosa es que te metas a primera linea de playa y pasen los de medioambiente......
por conocimiento de causa y de legislación te aconsejo que evites salirte del asfalto para aparcar,
hay caminos y pistas, algunos transitables y otros no, hay señales que lo indican, sólo hay que leer para no llevarse sustos.
y teniendo un poco de sentido común todo irá bien.
Poner una batería sólo para un ventilador, yo personalmente no la pondría, es mucho peso, aumento de consumo, para cargar y por el peso, te quita espacio, peligro de calentamiento si no la instalas correctamente.... mucho follon para unos dias y el uso que se le va a dar
hay aparcamientos tranquilos como rodalquilar, las hortichuelas, fernanperez y otros mas que hay poca gente, son tranquilos, puedes abrir un poco las ventanillas y no vas a tener problemas ni te van a molestar (menos el sol cuando empiece a salir).
intenta hacerte un airvent para las puertas traseras y paras las ventanillas y te haga corriente. Es el mejor aire acondicionado.
Y producto antimosquitos, muy importante
ilu.coyote
 Para dormir dentro de el pueblo de Las Negras no hay ningún problema, entre la calle batiscafo y el camino del camping hay un par de parking de tierra donde se suelen quedar las furgos y autocaravanas sin problemas, afortunadamente Las Negras es un pueblo amigo de las furgos, te encontraras muchas aparcadas en dichos parking, además están muy cerquita de la playa, anímate, si no conoces el pueblo te va a gustar, hay un ambiente muy bueno, lo malo es que ya lo conoce demasiada gente y estará por estas fechas un poco petado.
https://www.google.es/maps/@36.8788904,-2.0065973,244m/data=!3m1!1e3
Francis el calvo
te comento yo tengo una berlingo ,que es parecida a la tuya ,en amazon he comprado dos mini ventiladores que se cargan con usb , y funcionan muy bien yo creo que te arraglaria tienen varias posiciones de potencia y se adaptan super bien, para dormir con nuestras minis no tienes problemas mientras no saques nada fuera de la furgoneta pasan bastante desapercibidas al ser como vehiculos, siempre tienes que buscar un parkin o zona tranquila, ademas son super silenciosos.
SACARINO
Ventilador para dormir en el campo en Almería?, nunca se me hubiera ocurrido.
