Pitido al conectar el convertidor de 12 a 230v.
Iniciado por jmnoli, Abril 15, 2018, 13:00:55 pm
jmnoli
Abril 15, 2018, 13:00:55 pm Ultima modificación: Mayo 11, 2018, 14:03:01 pm por falco
Aveces cuando conecto el convertidor pita como si tuviese una alarma, lo apago y al volver a encender deja de pitar y funciona normalmente.
Alguien sabe porque sucede esto...Gracias.
josemanuel
Pues depende del tipo de carga que le conectes, recuerdo mi primer convertidor que cargaba portátiles HP pero no los Compaq y era debido a la electrónica interna del cargador.
También te diría que depende de la calidad del convertidor, pero bueno si al final funciona no le prestes atención, le das varias veces hasta que carguen los condensadores y a correr.
Un saludo!
manu_manu
Cita de: jmnoli en Abril 15, 2018, 13:00:55 pm
Hola!, El mío pita cuando la carga de la batería auxiliar está baja. Supongo que será para no agotarla completamente.
Enviado desde mi K6000 Pro mediante Tapatalk
andioak
Cita de: manu_manu en Mayo 09, 2018, 12:49:12 pm
+1, el mío hace lo mismo cuando detecta nivel bajo de bateria pita para avisar o tambien por temperatura
