Noviembre 15, 2026, 09:16:35 am
Idea para aislamiento. Buena o mala?
Iniciado por Boinawood, Abril 28, 2018, 18:46:57 pm
Boinawood
Buenas.
Se me ha ocurrido, a parte de el armaflex, forrar Por la parte de dentro de las paredes (contrachapado 4mm) con aluminio aislante autoadhesivo. Y por la parte de fuera con corcho que se puede pintar y no sale humedad. Que os parece?
Enkarrujo
Lukiluc
Sobrar no sobra nunca  ;D
Yo en algunas zonas he puesto doble capa de armaflex de 25mm es decir 50mm, la verdad me sobraba material
tnttgn
Boinawood
Vivo en munich. Aquí llegamos este año a los - 17 en la montaña. Lo que pretendo con esta idea es evitar la condensación entre la chapa del coche y las paredes por la parte de dentro. Creéis que podría funcionar?
hervie88
Creo que incrementaria la condensacion, pues el aluminio haria de barrera de vapor 😊
pedroteam
eneko
los elástomeros tipo Kflex actuan como barrera de vapor por lo que evitan la condensación... si poner Kflex en toda la carrocería no hay condensación..
el resto es innecesario.... de hecho.. imagina que dejas chapa sin cubrir, aire.. pones todo eso que dices que le quieres poner a la madera.. pues la condensación existiría..
Tapa todo bien con armaflex, encintando todo y demás y ya está.
