Noviembre 15, 2026, 04:53:24 am
Dual Top mando manual vs digital
Iniciado por carterroto, Septiembre 16, 2018, 12:17:17 pm
carterroto
Hola! Quiero instalar una Dual Top y tengo dudas sobre las funcionalidades del mando digital y manual y por el precio que tiene el digital quiero tenerlo claro. Hay alguna diferencia además de poder programarla con temporizador?  También he leído que hay encendido remoto pero esto no me interesa. La manual tiene termostato y la digital además puedes programar la, ¿solo es está la diferencia? ¿Vale la pena los 300€ que vale ? En mi caso no acostumbro a estar con frio extremo...Gracias!!
adamas
Buenas!
Por la diferencia de precio no te merece la pena pillar la dual top 8? Esta viene con el mando digital de serie y la ventaja de que la furgo teóricamente funciona por electricidad cuando estas conectado en campings y similares (o eso me dijeron, a ver si alguien lo puede confirmar y/o dar su opinion!)
Nous
Yo tengo el mando manual y la verdad no acabo de estar muy contento por el hecho de que la primera mitad de la rueda (<50%) no sirve para nada. Acabo de abrir un hilo por esto mismo para saber si es un tema mío o generalizado. El problema es que siempre sale con mucha potencia y me achicharro independientemente del nivel al qur lo ponga. Quizá con el digital al poder programarlo esto se minimiza.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
sherco06
Yo en la mía lo tengo manual y sin problema.
Cada raya de la ruleta de temperatura equivale a 5 grados más o menos.
Mira donde tienes situada la sonda de temperatura ya que puede ser el problema, en la mía está instalada en la pared detrás del asiento del conductor a la altura del reposacabezas.
jackblues
Cita de: adamas en Septiembre 16, 2018, 15:18:27 pm
Buenas!
yo tengo la evo8 y la diferencia con la evo6 es que puedes calentar agua con electricidad cuando estas enchufado en camping. ojo!! solo calentar agua, no calefacción, y solo enchufado porque con la/s batería/s es inviable por el consumo de la resistencia.
en cuanto al mando digital, aparte de la posibilidad de programar encendido y apagado, también puedes hacer otra cosa que con la ruleta no se puede que es ponerla a los grados que tu quieras y no "a ojo" como con la ruleta.
ventajas? pues muchas, solo hay que pensar en las posibles circunstancias. imagínate que te vas a hacer deporte y al volver quieres darte una ducha. programas el encendido para tener el agua caliente cuando llegues, o que vas a salir de casa de viaje por la mañana temprano, la programas la noche anterior para que se encienda sola una hora antes de la salida para que cuando llegues esté calentita... incluso si eres como yo, que no me gusta dormir con ella puesta, pues la programas para se apague a una hora de la noche y que se encienda por la mañana y no pasar frió a la hora de levantarte. el único inconveniente que le veo es el precio y ya metidos en faena no es tanta diferencia, vamos, que si lo piensas es perfectamente asumible
adamas
Cita de: jackblues en Octubre 11, 2018, 03:07:21 am
Gracias! Al menos a mi me has resuelto la duda y por la diferencia de precio entre la 6+mando digital o la 8 directamente, me voy a por la 8!
jackblues
Cita de: adamas en Octubre 15, 2018, 14:35:42 pm
me alegra que te haya servido. saludos.
