Noviembre 11, 2026, 20:03:11 pm
Problemas com el volante de mi T4 TD del 99
Iniciado por Mia Lopez, Junio 10, 2018, 09:15:07 am
Mia Lopez
Buenos días a todos, espero me podáis ayudar.
Tengo un pequeño problema con la dirección, el asunto es que de vez en cuando el volante se hunde unos milímetros y roza con el plástico del tablier y perdiendo la sensación de dirección asistida. Para solucionarlo doy un In brusco del volante hacia mi y soluciono el problema hasta que al cabo de unos 40 km vuelve a pasar y a tirar otra  vez.
que puede ser y la solución ? Espero que no sea grave, soy novato con mi flamante T4 roja del 99 con 300.000 km
Mia Lopez
Cita de: Mia Lopez en Junio 10, 2018, 09:15:07 am
Tengo un pequeño problema con la dirección, el asunto es que de vez en cuando el volante se hunde unos milímetros y roza con el plástico del tablier, perdiendo la sensación de dirección asistida. Para solucionarlo doy un brusco tirón del volante hacia mi y soluciono el problema hasta que al cabo de unos 40 km vuelve a pasar y a tirar otra  vez.
¿Sabeis que puede ser y la solución ? Espero que no sea grave, soy novato con mi flamante T4 roja del 99 y sus 300.000 km
haizkolari
Deberías desmontar el volante y comprobar por qué sucede eso... En uno de esos tirones que le das pueded llegar a quedarte con el volante en las manos y quedar la furgo sin control.. Con el riesgo que supone si estas en marcha, es muy peligroso
Mia Lopez
Gracias Aizkolari ,es lo que me toca hacer....pero si alguien sabe de que se trata y me puede ayudar mejor, así voy al mecánico con lis papeles menos mojados .
