Diciembre 08, 2025, 13:15:10 pm
Normas para escribir en esta sección
Iniciado por NachoT3, Diciembre 15, 2007, 12:44:10 pm
NachoT3
Diciembre 15, 2007, 12:44:10 pm Ultima modificación: Febrero 20, 2024, 03:24:45 am por RAMOVIL
      Recomendaciones y normas para un correcto uso del apartado mecánica.
-En esta seccion podeis mostrar dudas, inquietudes, problemas, sugerencias, etc.
Aquello que tenga que ver con el motor o cualquier parte de el, caja de cambios,dirección, sistemas de suspensión y frenos,etc, siempre siguiendo estas normas.
- Colocad los mensajes, en el subforo que corresponda al modelo de tu vehículo:
Si tu furgoneta es una T1 o T2 pues al subforo de [T1,T2],
si es una T3 pues al de [T3], en caso de no existir un subforo, escribir en el general de mecanica,
 pero siempre indicando siempre modelo y versión del vehículo
VW, T4 2.5TDI.- Desmontaje parachoques
  Trafic 2.9cdi.-
- Cambiar calentadores.
  Boxer 2.2HDI 110cv.-
Ajustar portón.
  Cambiar faros halógenos por xenón, ducato, (incorrecto)
  Man TGE.- Desmontaje parachoques
  Hyundai H350.
 - Para evitar insertar publicidad encubierta, no esta permitido incluir links de paginas comerciales, se puede indicar el nombre sin incluir links
- Antes de abrir un tema nuevo, usar el buscador, para comprobar si existe un hilo a tal efecto, y no duplicar temas
- El título de un tema nuevo deberá, estar escrito en letra minúscula, con las iniciales en mayúscula, por ejemplo:
  Ford Tourneo Custom.-Temperatura del motor  (Correcto)
  TEMPERATURA MOTOR (Incorrecto)
- No cometáis faltas de ortografía gratuitas, eso imposibilitará que la opción búsqueda pueda encontrar ese tema y hará que los mensajes se lean con dificultad
Fallo elektrobalbula  rayador (Incorrecto)
- El título debe representar el contenido de su interior.
  Reconstrucción de motor 1.6 td (Correcto)
  Ayuda en mi furgo (Incorrecto)
  No encuentro que es esto (Incorrecto)
 En caso de no tener claro donde colocar el tema, lo dejais en la pagina principal de la sección.
 Esperamos que comprendáis, que seguir estas normas, facilita encontrar información y respuestas más rápidamente.
                  Muchas gracias por vuestra colaboración.
