Noviembre 16, 2026, 13:41:52 pm
Techo riguido
Iniciado por Winter1987, Enero 13, 2018, 20:01:37 pm
Winter1987
Hola buenas aber si me podéis aconsejar un pokillo,tengo pensado instarle un techo riguido a mi trafic Generation para ganar espacio y tener una cama mas arriba siempre montada..Estado mirando empresas ke se dedican a ello pero solo veo en sus webs ke hagan techo elevable.Sabéis si hacen techos riguidos??Y sobre que precios andan??Mas baratos o mas caros que los elevables? Uso la furgo prácticamente en invierno verano kizas pero en invierno casi todos los rindes cosa ke pa dormir en elevable imposible,mi opción es riguido.Un saludo aber si alguno ke haya instalado algún techo riguido me echa una mano.
vitu101
hola
el techo rigido es la vida compañero. Haces muy bien en planteártelo. Yo he tenido ambos y no hay color.
Varias cosillas de cuando miré en su dia para ponérselo a la mia (al final me pille una alta directamente):
- la instalación es casi igual que uno elevable: cortes, refuerzos perimetrales,... de precio probablemente parecido porque son casi los mismos costes.
- reimo tenia varios tipos para t4, no se para la tuya. Unos eran mas altos y otros menos. Por referencia con la cali techo alto, al menos necesitas q sea de 65cm de alto para que te salga una cama aprovechable. Reimo tenia uno simplemente para estar de pie que era de 50 y tantos cm de alto pero para hacer cama se quedaba demasiado justo.
Lo que dices de dejar la cama montada todo el dia pues lo iras viendo... si es en verano da igual porque estas todo el rato fuera. Si es en invierno nosotros siempre recogemos la cama de arriba cada mañana, porque luego pasas mas rato en la furgo con el frio, las pocas horas  de sol y tal, por lo que es mas comodo y si dejas la cama hecha pierdes la gran ventaja del techo alto yo creo. En ese sentido el sistema de cama que te hagas que sea facil de poner y quitar para poder usar esa altura extra cuando quieras, sin pereza.
Otra opción - si no usas la furgo a diario - es buscarte una cali t4 techo alto como hicimos nosotros. La puedes usar a diario pero como suelen ser viejillas por no meterle muchos km. Tambien puedes buscar una traffic de techo alto directamente que las hay, quiza sin ventanas pero se pueden hacer y homologar... ya depende de las ganas , el tiempo, y el presupuesto que tengas. Ten en cuenta que poner un techo alto te puede salir entre 4 y 6000 eur para que te eches tus cuentas.
Nosotros le dimos muchas vueltas y al final pillamos cali t4 porque no nos apetecia camperizar de nuevo (ya lo habiamos hecho con la multivan que vendimos, incluido el techo que instalamos nosotros). Dudamos entre algo mas nuevo con techo alto tipo t5 o cali t4 techo alto mas viejilla y al final optamos por la clasica y la verdad q los acabados de la cali t4 nunca los hubieramos conseguido artesanalmente... pero cada uno tiene sus circunstancias, mira mucho y echa cuentas. Llama a los tipicos instaladores de techos elevables a ver si montan altos y que te den precio mas cerrado, y valora todas las opciones que cambiar de furgo a veces aunque da miedo no es tan malo ;)
