Convertir el circuito de gas de 50 mbares (aleman) a 30 mbares (europeo).
Iniciado por manuelcastagnal, Diciembre 03, 2017, 18:42:47 pm
manuelcastagnal
pues se me estropeo el boiler y no habia forma de encontrar uno de 50 mbares u otra solucion, y despues de mucho mirar encontre esto
https://www.amazon.es/dp/B005J4MNQ6/ref=asc_df_B005J4MNQ61512216000000/?tag=lies0128-21&creative=24538&creativeASIN=B005J4MNQ6&linkCode=df0 hay alguno mas barato, he mirado en muchas paginas y solo en esta que pongo la traduccion pone que se use un regulador por cacharro, pero para mi que es para vender mas, que no puedo con un cacharro de esos poner a 30 todo? (nevera, hornillos y boiler), en la mayoria de las paginas no pone eso
Regulador de presión previa Truma para sistemas antiguos de 50mbar y dispositivos nuevos de 30mbar
Regulador de presión de forma VDR 50/30
Para vehículos (hasta el año 06/02) con un sistema de gas de 50 mbar, necesita 1 regulador de presión VDR50 / 30 por aparato para usar aparatos de 30 mbar. Se inserta en la línea de gas entre la válvula de cierre y el consumidor de 30 mbar. NOTA: Cada aparato de gas debe tener su propio regulador de presión previa. El uso en habitaciones cerradas (hogar, casas móviles) y en barcos no está permitido. Instalación solo por un especialista.
Imagen: Reimo GmbH
tambien me gustaria saber cuanto costaria cambiar el chicle de la nevera trivalente para que funcione a 30, si alguien me puede ayudar...
e= m*c^2
manuelcastagnal
e= m*c^2
manuelcastagnal
Gracias Alcasa, ya te lo habia leido hace tiempo y habia cambiado un regulador para bombonas en mi ext3, aunque creo que no me sirve porque entiendo que eso es para bombonas y yo tengo deposito, y me han dicho que el boiler es muy delicadito y que por eso debo de poner un regulador y parece que ese tan caro de truma es el que convierte de 50 a 30 con exactitud para el boiler, pero igual me puedes resolver una duda que es que tal funcionaria una nevera y una cocina de 30 con el gas a 50 (porque yo ahi veo menos problema pero como tampoco soy un experto), esto es porque si pongo el regulador no se si ponerlo en el tubo que va a todo (nevera, boiler y cocina) y ahora la cocina y la nevera irian peor (justo lo contrario del brico) aunque mi intencion seria ponerle un chicle de 30 a la nevera si se estima necesario o igual con bajarle la llama llegaba(que no se donde lo venden y si lo sabes tambien seria de ayuda), o ponerlo solo en la tuberia del boiler
e= m*c^2
manuelcastagnal
porque ademas si se estropease la nevera o la cocina aqui solo las venden de 30
e= m*c^2
