Calefacion Hydronic 2, ¿es suficiente para dormir en sitios fríos?
Iniciado por matew, Noviembre 25, 2017, 10:55:58 am
matew
Noviembre 25, 2017, 10:55:58 am Ultima modificación: Noviembre 27, 2017, 18:06:15 pm por falco
Hola , estoy mirando para comprar una T5 , i lleva la calefacción de agua la irónica2, es suficiente para dormir en sitios fríos o mejor montar una webasto de aire ? ,r
gracias
xap_xap
Hola Matew,
veo que eres nuevo por aquí, antes que nada, te aconsejo que uses el buscador del foro, de la hidronic y las T5 se ha hablado mucho por aquí.
En todo caso te comento un poco el tema:
1) La calefacción hidronic sirve para calentar el agua del circuito de refrigeración del motor. Ésto se usa para "pre-calentar" el motor cuando hace frio y que no arranque con el motor frio. Normalmente funciona de forma automàtica, cuando vas a arrancar y hace frio se enciende.
2) Hay algunos modelos que montan un programador para encenderla de forma manual. En éste caso se puede usar como calefacción (saca aire por los conductos de calefacción standard), pero sólo se puede usar durante 30 minutos como máximo.
3) Personalmente, creo que es mejor montar una calefacción por aire con una bateria auxiliar...
