al girar bibra la direccion
Iniciado por bolijaker, Julio 28, 2024, 10:44:51 am
bolijaker
Hola a todos, gracias de antemano por vuestras respuestas. El caso es que tengo una Nissan Primastar y sé que al girar casi llegado al final falta un poco, es como si vibrara la dirección, en términos coloquiales no va suave, no llega a torarse, pero como si se quedara pegada no va fluida, vibra un poco. Vale la bomba de dirección la cambie. Vale, no era nueva del desguace, pero se le ve muy bien y con esta y la otra lo hacía. Le cambié el aceite. No se le vió mal al que tenía, pero bueno, por si acaso le cambié el aceite. Al quitar el tapón de líquido de expansión para ver si hay que purgarlo, según he visto video, cuando lo deja un rato es como si hirbiera el líquido, empieza a hacer gorgotones y si gira lo va tirado para arriba va salpicado. ¿Esto es raro no ? Por dar más dato. Algunas veces, si zarandea la furgo en parado, suena como a cama vieja y arriba donde va la base del amortiguador, que va una tapa de plástico cogida con un tornillo, debería de esta la tapa con el chasis cerrado. Esta está levantada un poco, me refiero donde está el amortiguador cogido por arriba del capot, esa chapa de plástico. Bien, digo esto para que tenga información el caso es que este como en ebullición el líquido y salpique con la tapa abierta. No sé si es norma o qué pista puede daros para verificar qué problema tiene
