Que os parece esta bateria agm la encuentro muy aconsejable
Iniciado por kitelife, Octubre 07, 2017, 22:38:58 pm
kitelife
Hola, buscando por google baterias de agm he encontrado una que me cuadra bastante en el hueco de debajo del asiento y encima tiene 150 Ah de capacidad y creo que su precio es muy correcto, la unica pega es que yo no entiendo demasiado de baterias agm y no tengo claro si esta bateria es la mas adecuada para nuestras furgos. Tuve una bateria agm de lulukabaraka y el resultado buenissimo, pero ahora en mi nueva autocaravana el hueco que tengo es pequeño y solo me cabe de 100Ah del mismo modelo que compre en lulukabaraka, En cambio esta, https://www.damiasolar.com/productos/bateria_solar/bateria-agm-ecosolar-150ah-c100-12v_da1559_36#list  tiene el mismo tamaño practicamente y 150Ah.
¿Alguien que las conozca o pueda aconsejar?
victorieci
El precio me parece bueno !!
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
kitelife
A parte del precio, que impresion os da, he preguntado al vendedor si la bateria es adecuada para la autocaravana... supongo que lunes contestará.
A mi lo que me ha sorprendido es que tiene 50Ah mas que las otras con un tamaño casi igual, esto lo encuentro muy interesante porque mi hueco debajo del asiento no es demasiado amplio, pero por otra parte, tambien me hace desconfiar un poco, porque no creo en duros a 4 pesetas... Gracias
Elgranelias
Fíjate bien....
Los 150Ah los da en una descarga de 100 horas (C100)
Para una descarga de 10 horas (C10) son 110 Ah.
Es una manera bastante habitual de engatusar a la gente.
Los fabricantes digamos.....serios dan la capacidad de sus baterías en C10 o C20 o incluso en C5.
Tu decides, pero k no te den gato por liebre y en el tema baterías hay k estar muy atento.
maverik5x
Hola , elgranelias, eso que quiere decir que la batería es de 110 para el uso que nosotros le damos como batería vivienda?
Elgranelias
No, significa k te venden un mulo a precio de caballo.
Es como si te dicen k tu furgo tiene un consumo de 4 litros a los 100 pero no te dicen k eso es en 5 a 90 y cuesta abajo (y montada en una grúa).
La capacidad en una batería se mide en función de la descarga, para comparar baterías (desde el punto de vista de su capacidad) hay compararlas en la misma escala.
No importa en cierto modo si es C100 o C20, pero los Ah en el mismo "C".
No sé si me explico...
kitelife
Muchas gracias por la respuesta Elgranelias, creo que lo he entendido, ya me extrañaba un poco que la bateria tuviera las mismas medidas que una de 100A y su buen precio. Ahora investigaré un poco la bateria de 100A de lulukabaraka para saber su capacidad con una descarga C10.
maverik5x
Ok creo que me ha quedado claro , gracias
