Septiembre 27, 2026, 23:39:08 pm
fallo en la luz puerta
Iniciado por sergi7, Octubre 15, 2017, 19:07:16 pm
sergi7
hola amigos, me he comprado una multivan t5 de segunda mano. tengo un pequeño problema, las luces de las puertas que se encienden cuando esta abierta la puerta, unas muy chulas que ponen multivan, no las del techo. pues bien van todas, menos una. las he desmontado y veo que hay cuatro bombillitas, y todas están bien, el conector parece que también lo está. alguna sugerencia? gracias amigos.
ronmartin
has mirado si le llega corriente? con un tester, si no le llega puede ser de algun fusible.
sergi7
mañana probaré con un tester, y los únicos fusibles que he podido ver, están debajo de asiento conductor y no he visto ninguno fundido.
ronmartin
que puerta es por cierto? otra posibilidad es que el sensor de la puerta, el que le dice a la furgo que esta está abierta, no funcione por suciedad o algo.
sergi7
Es una puerta lateral corredera.
sergi7
No me llega luz al conector, no se que leches puede ser.
