Septiembre 26, 2026, 05:28:33 am
Ayuda Climatronic [VW T4] 2.5TDI 150CV 2003
Iniciado por Chilote, Julio 11, 2017, 11:38:31 am
Chilote
Buenos días compañeros,
Necesito ayuda para reparar el Climatrónic de mi furgo. Es una VW T4 2.5 TDI 150cv del año 2003.
Se le acaba de cambiar el Compresor, el filtro secante y se cargo con gas. Pero no funcionan los ventiladores al activar el Aire Acondicionado. Mi actual mecánico hizo un apaño, conectando los ventiladores directamente a un interruptor desde el cual activarlos cada vez que use el AC, esto funciona correctamente pero debo estar al loro de activar los ventiladores cada vez que uso el AC!
Por lo anterior, preferiría reparar el sistema Climatrónic. Sobretodo porque entiendo que este sistema gestiona la velocidad de los ventiladores de acuerdo a lo que los sensores de temperatura indican y no los hacen trabajar a tope si no hace falta. En cambio con la activación directa van a tope todo el rato y me temo que se jodan, lo que a la larga será peor.
La cuestión es que no conozco a ningún mecánico experto en Climatrónic en la zona de Barcelona, que sea bueno y no me saque un ojo de la cara si es posible. Si alguno de ustedes ha tenido que reparar esto y tiene buenas referencias de alguien, les agradezco si me dan info por mensaje privado. Así evitamos temas de publicidad encubierta.
Espero vuestra ayuda!
Un Saludo y Bon Dia!
nicra
Para empezar estaría bien conectarle algún equipo de diagnosis tipo vag-com y ver si puedes sacar alguna pista . Por otro lado , al poner contacto te parpadean los dígitos en el display del climatronic ? , si es así este ya te esta informando de algo anormal , de no ser así pudiera ser , que el problema sea externo a este . Siendo de la instalación o posibles reles hacia los ventiladores, debajo del refuerzo de la defensa delantera hay dos resistencias cerámicas , para las velocidades de ventiladores , pero entiendo que estarán bien si comprobaste que estos funcionan, al calentarse el motor.
Nunca choveu que non escampara.
Chilote
Gracias Nicra,
Disculpa que no haya dicho nada antes, pero estoy de viaje y no he mirado el foro hasta ahora.
He comprobado lo que dices y si que parpadea la pantalla del clima. Entiendo que indica algún error, pero mi mecánico no ha sabido identificarlo en su ordenador. Por eso creo que necesito hacer una revisión más experta del AC.
Obviamente los ventiladores funcionan cuando la furgo se calienta y el apaño que hizo mi mecánico también funciona. Aún así no quiero forzar el funcionamiento de ventiladores, por eso me planteo reparar el clima para que vaya cómo de origen. Seguramente sea algún relé de los que van ocultos bajo el mismo climatronic pero no sé cómo acceder a ellos y menos comprobarlos. (Los relés del cuadro ya los reviso mi mecánico y dice que van bien)
Si alguien puede recomendar algún taller especialista en AC de nuestras furgos por Barcelona, agradezco la info. Supongo que deberá ser por Mensaje Privado...
Un saludo!
