Cargador de baterías : no carga [VW T4 Calif]
Iniciado por Eduardo B., Enero 22, 2022, 14:50:23 pm
Eduardo B.
Enero 22, 2022, 14:50:23 pm Ultima modificación: Enero 27, 2022, 11:27:42 am por falco
 Hola soy nuevo por aquí. Tengo un problema con el cargador de baterías de una T4 California. El cargador es el original de westfalia. El problema lo tengo con el enchufe exterior que no me carga las baterías y en la centralita no aparece el icono de que esté cargando. Por otro lado si que me da corriente a los enchufes de 220v, osea que no me transforma a los 13v que necesitan las baterías. He visto que el cargador hace varias funciones porque si no está no funciona ni la nevera, ni la calefacción. Todo esto me funciona bien, osea que sólo necesitaría saber que puedo hacer para que me carguen las baterías auxiliares. ¿ Alguien me podría ayudar con esto? Mil gracias
Makysp
Supongo que tendrás un fusible entre el cargador y cerca de la batería....¿Lo has mirado?
