Se puede limpiar por dentro la tulipa de los faros delanteros?
Iniciado por caiman541, Mayo 02, 2018, 18:31:49 pm
caiman541
Buenas tardes,
aprovechando que tengo uno de los faros delanteros roto, he decidido cambiar los dos porque estaban empezando a no estar transparentes y me han dicho que no se puede limpiar la tulipa por dentro. Sabéis si esto es cierto? Hay alguna forma de desmontarla sin romper para limpiarla y/o pulirla?
En caso negativo, que marca me recomendáis como más duradera, fiable y sobre todo más semejante al modelo original? He estado mirando magneti marelli, hella y creo que bosch también tenía equivalente...
Mi furgo es una Multivan T5 de 2005.
Gracias!
josemanuel
Pues en principio sí que se puede, habría que ver el caso concreto de tu faro.... pero con un decapador o un secador de pelo potente se puede calentar el adhesivo entre la tulipa y la carcasa del faro y con mucho cuidado ir despegando ya depende la maña que tengas....
Suerte
Dvilrg
josemanuel
En este vídeo puedes verlo... el autor habla mucho y marea un poco pero al menos tienes una imagen de cómo se hace
https://youtu.be/UVkhlN5oan8
Espero te sirva
