Iluminación mandos calefacción no funciona vw t4 TDI 1998
Iniciado por cowabunga!!, Mayo 28, 2017, 23:26:53 pm
cowabunga!!
Mayo 28, 2017, 23:26:53 pm Ultima modificación: Junio 13, 2017, 04:34:52 am por cowabunga!!
Me falla la iluminación de los mandos de la calefacción, también del mechero y del botón los 4 intermitentes. No sé si hay fusible para ello o son las bombillitas que llevan que se hayan fundido, en cual caso tampoco sé que clase de bombilla son.
A ver si me pudierais ayudar.
Gracias.
saltabaches
Cita de: cowabunga!! en Mayo 28, 2017, 23:26:53 pm
Gracias.
Hola, en principio son las bombillas, te pongo un enlace para que veas como son
   https://www.furgovw.org/index.php?topic=183139.0
Mis Bricos
cowabunga!!
Gracias. Miraré de cambiar las bombillas, a ver si puedo sacarlas de alguna forma por delante desmontando el mínimo de piezas y publicaré aquí el resultado.
cowabunga!!
Ahora el problema lo tengo para sacar las bombillas, con pinzas no puedo, resbalan sobre la bombilla
saltabaches
Van a presion, salen con la mano, tambien las puedes romper y tirar de los filamentos  ;)
Mis Bricos
cowabunga!!
Cita de: saltabaches en Junio 02, 2017, 11:59:08 am
Sí, gracias, lo sé, pero como quiero sacarlas por delante desmontando lo mínimo ( ruleta central de los mandos de calefacción, chapistas frontales botonera), sin tener que desmontar medio salpicadero y ya te digo , con los dedos no alcanzo, pinzas me resbalan,.....Pero tendré en cuenta lo de romperlas, pero hasta eso es complicado......
Gracias.
cowabunga!!
Solucionado cambio bombilla de mandos calefacción fundida: ( retirando solo selector de rueda de plástico frontal, sale a presión tirando hacia afuera) .
Utilizo un tubito de plástico el cual tiene un diámetro justo para que abrace la bombilla lo máximo posible.
Con las pinzas pellizco el tubo y con pequeños movimientos a derecha-izquierda y tirando hacia mí sale la bombilla fundida. Cambio por una de led y vuelvo a montar mando giratorio ( compruebo antes que funciona con luces de posición ) me toca sacarla y volver a introducirla por el tema de la polaridad en los led, pero se retira con las pinzas más fácilmente que la bombilla original.
Adjunto foto.
cowabunga!!
La bombilla del botón de los 4 intermitentes en mi furgo forma un conjunto único con la botonera y se ilumina al encender las luces de posición. Al pulsar el botón me marca las 4 intermitencias en cuadro de mandos y en otro botón fijo junto ABS y test airbag.
Por ello creo que no se puede cambiar, igual busco u a botonera igual en desguace, las del golf mk3 son iguales.
La bombilla del encendedor no lo veo claro cambiarla, en los post que he visto del mismo tipo de mechero , y paso de romperlo.
viseon
Uno de los fallos en las T4 hasta el ´98 es la pésima iluminación que dan los mandos de aire que son los mismos que los Seat Ibiza MK2, VW Golf MK3 y Polo MK3, hay algunos bricos que solucionan la pésima iluminación buscando en san google, en mi caso que tengo una VW Caravelle del ´98 me pasa lo mismo pero al final me decidí y me compré esta placa que a ver cuando la instalo .loco1
http://moman.pl/eu/volkswagen-transporter-t4---heater-control-panel,234,320.html
Son un poco caritas pero bueno fue un capricho que quería pillarme, OJO! el que se pille una placa de iluminación también te tienes que comprar un transformador pequeño que venden ellos llamado inverter:
http://moman.pl/eu/inverter,13,363.html
Yo en cuando lo monte subiré fotos 8)
pau_gp
Disculpar, pero el led que habéis puesto es un t5?
* Ex-Volkswagen T4 Multivan 2,5 TDI - 102CV
* Ex-Volkswagen T5 Multivan 2,5 TDI - 174CV
* Ford Transit Custom Nugget TDCI 2,2 - 125CV
