Segunda batería
Iniciado por Ivan petanca, Abril 14, 2017, 18:16:33 pm
Ivan petanca
Hola buenas a todos ,tengo una consulta a ver si alguien puede ayudarme ,pues bueno ahí va
He comprado una Renault Master que ya está dada de alta como vehículo vivienda ,pero veo ir en la ficha técnica ,aparte de reflejarlo pone cada uno de los elementos que están instalados ,hasta el más mínimo detalle y su hubicacion ,si pongo una segunda batería "que carece de ella" o placa solar y batería ¿tengo que pasar proyecto por el ingeniero y demás ? Al igual que si le pongo nevera y claraboya ? O al estar dada de alta como vehículo vivienda puedo poner esas cosas y ya está ,cuando me toque el itv no tengo que decir nada
Que lío !!!
jallacru
En realidad, cualquier modificación debe homologarse.
Si pones una batería y placa no hace falta el certificado de un electricista, pero la placa, al ponerla en el techo, modifica las alturas y las fijaciones, por lo tanto necesita estudio de ingeniero y homologar.
Podrías poner el escrito que dices que pone en la ficha técnica, así podríamos ayudarte mejor.
Ivan petanca
Hola de nuevo ,pues esto es lo que pone en la ficha técnica
Transformación vehículo vivienda (24.48)
Forrado de suelo,laterales y techo ;módulo de cama en parte trasera dorada de compartimentos  módulo tipo alto en el lateral izq detrás del asiento del piloto;módulo tipo altillo en el lateral izq sobre módulo alta baúl ;módulo tipo bajo en el lateral derecho dotado de mesas plegables y cocina de dos fuegos ; ventana lateral izq parte trasera marca ......
Ventana puerta lateral marca .......;depósito de aguas limpias en el módulo de la cama para izq;instalación permanente de gas par alimentar cocina marca tema
jallacru
No te dice nada de una segunda batería. . .
Realmente, una instalación de batería con relé a 12V no hace falta homologarla, aunque pueden ponerte algún pero en la ITV (depende de cual). . . pero si pones placa,  Sí o SÍ debes homologar por un ingeniero a no ser que la pongas como carga encima de una baca, en ese caso no debe estar conectada con cables mientras te traslades, la puedes conectar con cables cuando estés parado.
Es chungo. . . . Cualquier cosa que modifiques o instales, debe ser aprobado por un ingeniero que hace los papeles para la homologación.
Ciertamente si ya está homologada como turismo/vivienda parece que ya está permitido poner más cosas, pero l
ter la juegas.
Yo me pensaría todo lo que te hace falta y lo iría montando para homologarlo todo a la vez cuando pases una nueva ITV.
Ivan petanca
Muchas gracias por tu tensión ,eres un puntal
Rubho
Hola,no va con este tema pero lo de homologar la placa estas seguro que es por tema alturas? lo digo porque a mi me dijeron donde voy a homologar que que la antena de televisión no hace falta homologarla y levanta más que una placa solar, y las bacas tampoco hay que homologarlas creo
jallacru
Abril 26, 2017, 11:44:35 am #6 Ultima modificación: Abril 26, 2017, 11:46:45 am por jallacru
Hola Rubho. . .
Por lo que sé.....La norma general es que en un vehiculo  --- sea el que sea--- no se puede modificar nada, ya que el fabricante ha homologado el vehículo de una forma determinada y así es como lo ha vendido y puede usarse.
Si modificamos algo ---sacar o meter un asiento, muebles, perforaciones, sacar pantallas de protección, poner toldos o clraraboyas, etc. . .  tiene que ser avalado por un ingeniero, que con sus cálculos y sus elucubraciones, genera un pliego de condiciones que demuestran que lo modificado o montado cumple las normativas de seguridad en circulación.
Puedes montar una baca o una antena o un portabicicletas o una silla para niños. . . . . pero NO QUALQUIERA. . .  ha de estar PREVIAMENTE HOMOLOGADA por su fabricante. . .  O SEA que no puedes montar unas barras para hacerte una baca ni una antena que no esté homologada y menos si esta antena  o barras obligan a perforar la carrocería, ni puedes circular con un silloncito de casa atado con correas para el niño.
Incluso, si el fabricante NO LO HA PREVISTO, hay modificaciones que no son permitidas. . . ejemplo quitar asiento doble y poner uno individual, poner una baca que no está fabricada para aquel modelo, aumentar las luces de circulación  ( de 50W a 100W) a capricho, y muchos etc. etc.
De poder hacerlo, puedes,. . . pero una ITV no te dejará pasar y la poli tendrá sumo gusto en hacerte una receta.
master 3 para 3
Hola, como consejo te diría , que podrías instalar una segunda batería ubicada en un sitio que no se vea y en vez de utilizar una placa solar para cargarla usar, como bien han comentado usar un relé o un booster. Yo llevo un booster de 25A y estoy encantado, eso si , la segunda batería tendría que ser minimisimo de 100amp si puedes algo mas, mejor. Porque el booster manda 25A y para una batería mas pequeña es mucho.
