Interrogantes Instalación rele antinieblas
Iniciado por lleropa, Enero 17, 2013, 14:01:23 pm
lleropa
Enero 17, 2013, 14:01:23 pm Ultima modificación: Enero 17, 2013, 14:06:47 pm por lleropa
Buenos días
Quiero instalar unos antinieblas en una Vw T4 del 91, carece de central eléctrica. Tengo antiniebla trasero con este mando de triple posición.
No tengo rele en el zócalo 10, tengo un puente hecho en el que segun he leído es para el antinieblas trasero, pero yo en vez del puente que se ve en esta foto es un cable que sale hacia la parte de atrás del portareles, no he podido desmontar y adivinar donde va por falta de tiempo. Seria este ejemplo.
¿Si pongo el rele 83 en el zócalo 10 se supone que el cableado de detrás esta realizado? ¿Y seria la preinstalacion del antinieblas delantero?
El interruptor que os he mencionado tiene una patilla trasera la 83a sin conexión según el esquema esto es lo que tengo montado
Y esto seria lo resultante con el mismo interruptor, relé y conexión 83a de por medio
¿Entonces podría funcionar "simplemente" colocando rele 83 en zócalo 10 y cablear patilla 83a del interruptor a positivo de faros?
amikoj
Hola Lleropa,
Yo también estoy interesado en instalar el antiniebla trasero, pero veo que no te ha contestado nadie desde que publicaste el post.
¿Has podido instalarlo?
Me gustaría que explicaras tu experiencia sobre lo que pregustas, sobre todo para que aprendamos otros.
De hecho, publicar los esquemas y tan buenas fotos ya es de agradecer.
Quedo a la espera para ver si explicas algo.
Un saludo y kms!!!!
L. Zamenhof
amikoj
Otra cosa, para poder buscar más facilmente el tema dentro del foro, te aconsejo que al título le añadas:
[T4]
L. Zamenhof
lleropa
Funciona según el esquema dos, con el mismo interruptor.
amikoj
Cita de: lleropa en Mayo 01, 2013, 13:19:28 pm
¿Quieres decir que tuviste que añadir un relé?
Yo es que no tengo interruptor y lo he de comprar.
¿Probaste el esquema 1, el de hacer solo un puente?
Gracias por la rápida respuesta.
L. Zamenhof
lleropa
Tu es el trasero solo el que pondrás?
El cableado lo tienes instalado ya de fabrica?
Yo lo tenía el trasero con el punteado que se ve en el esquema uno y para poner el delantero puse el rele y todo como el esquema dos.
amikoj
Sí, yo sólo pondré el trasero.
No tengo preinstalación de fábrica, al menos yo no lo he encontrado, por lo que me imagino que tendré que hacer una tirada de cable.
Gracias por las aclaraciones.
Cuando lo tenga montado ya lo diré por aquí.
Saludos,
L. Zamenhof
alekocamper
Buenas!
Finalmente pudiste instalar facilmente los antinieblas delanteros? Yo tambien tengo una T4 de primera fase y quiero instalar los antinieblas. Como los hiciste?
Gracias!
