Bomba de agua y mechero 12v
Iniciado por carpe, Abril 14, 2017, 23:33:50 pm
carpe
Hola a todos,e comprado una bomba de agua para extraer el agua de la ducha hacia el fregadero de la California,la duda que tengo es que,no entiendo muy bien como conectar los cables de la bomba,marrón y azul al mechero,el tema es que abro el mechero,y no entiendo bien donde van los cables de la bomba.
Interpreto,como que deberían ir uno donde las 2 varillas que flexionan a los lados a presión,y el otro donde hace contacto al centro de la toma del mechero??puede ser asi?
Una ayudita por favor
Gracias y Saludos
Druida
Los colores siempre marcan la polaridad el azul el neutro o masa y el marròn la fase o positivo, por lo tanto positivo marròn en el pitorro central y azul masa en los contactos laterales al cuerpo del mechero, si lo colocas al revès la bomba girarà al revès y en vez de aspirar soplarà hacia el depòsito, para seguridad si lavtoma de mechero mo lleva seria necesario poner un portafusibles y un fusible adecuado a la bomba.
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
carpe
Cita de: Druida en Abril 15, 2017, 00:31:10 am
Gracias por tu ayuda,ya lo e puesto como me ad comentado,en principio no llevo nada la cpmpre asi,ni interruptores ni nada,es mas lo voy a hechar en falta,ya lo pondre mañana la probaré habersi funciona,espero que no tenga problemas...lo.veo  un poco corto el cable,nose si va llegar a la toma.....
