Noviembre 21, 2026, 00:02:49 am
Conector radio ACC siempre 12v
Iniciado por kill_bill_cs, Mayo 15, 2017, 11:24:57 am
kill_bill_cs
Buenas, tengo un problema con la.radio, de repente y sin haber hecho ningún cambio, la radio se queda encendida tras quitar el contacto sigue habiendo 12v tanto en acc como en battery. Ha alguien le ha pasado algo parecido?
He cambiado la placa de contactos del bombín. He revisado todo.
Mi modelo es una T4 motor 1.9TD  año 1998
Gracias y un saludo.
kill_bill_cs
Solucionado....Era un fusible... :( Gracias igualmente.
cowabunga!!
Buenas
Qué fusible era y de donde?
kill_bill_cs
Pues creo que era el segundo empezando por la derecha, de los fusibles que están a la izquierda del volante, detrás de la tapadera que va con una rosca. Pero ahora tengo otro problema, el cable ignition, el que da 12v  cuando está arrancado, cuando la furgo empieza a andar da 12v intermitentes, la radio se enciende y se apaga. Cuando estoy parado, la radio se queda encendida. Pensaba que era un mal contacto, pero no, el cable está bien. Es algo muy raro...
