¿Hay tiras led que sean blancas y calidas?
Iniciado por jmg84, Febrero 25, 2017, 20:29:07 pm
jmg84
Buenas!
lo primero perdonar por mi ignorancia, no tengo ni idea.
He visto que hay tiras led de colores y que se puede seleccionar con el mando el color que se quiera.
Me pregunto si existen leds que se pueda seleccionar en cada momento si se quiere luz blanca o luz cálida.
Sevi23Trade
hay leds RGB (red, green & blue) también los hay blanco cálidos y blanco fríos, pero diría que tendrías que elegir o cálido o frío... si quieres de las dos, creo que tendrás que poner una de cada...
Lukiluc
En los estudios de iluminación cuando buscamos ese efecto ponemos de distinta temperatura de color, una tira de cada o solo dos, de las temperaturas deseadas 3000ºk cálida 4000ºk neutra y 6000ºk fría (blanca)
osbalro
Buenas,
Diría que con las rgb puedes darle tonalidad al blanco haciendo así que sea frío o cálido. Pero ya te digo que no he tenido la ocasión de probarlo.
Sevi23Trade
Cita de: osbalro en Febrero 26, 2017, 14:29:08 pm
Buenas,
Diría que no, pero no lo sé seguro... sé que hay unas tiras RGB que también tienen blanco (RGB-W) pero que no se puede jugar con la tonalidad del blanco... ya que también tengo entendido (tampoco estoy seguro de esto), cada led es de un color, los RGB tienen leds rojos, leds verdes y leds azules, y el resto de colores lo consiguen con la combinación de éstos... igual que hay bombillas blancas cálidas, blancas frías, blancas neutras, y de colores, pero no he visto ninguna bombilla que dé dos colores distintos... supongo que con los leds pasa 3/4 de lo mismo... aquí hay mucha o toda la información que necesitas  ;)
https://nergiza.com/tiras-de-led-toda-la-informacion-que-necesitas/
osbalro
Febrero 26, 2017, 17:52:13 pm #6 Ultima modificación: Febrero 26, 2017, 18:00:11 pm por osbalro
Creo que si es posible. Este tipo de dimmer hace la función que mencionas:
-  https://es.aliexpress.com/store/product/New-Touch-Led-DMX512-Color-Temperature-Controller-12-24v-86-Glass-Panel-DMX512-Multi-4-Zone/727277_32502503364.html?spm=2114.04010208.3.96.UEcKxm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_10000063_301_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10109_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=8e304b13-627c-4406-9c1c-52b8016a4a16&algo_expid=8bcc0ecc-0d62-4fed-a8fb-468517f9b68f-10&algo_pvid=8bcc0ecc-0d62-4fed-a8fb-468517f9b68f
-  https://es.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-Dimmer-for-warm-white-and-white-led-fixtures-led-color-adjuster-touching-switch-dimmer/909264_32289000968.html?spm=2114.04010208.3.220.Hxdxrf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_10000063_301_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10109_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10126_10124_10000187,searchweb201603_3,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_3_default&btsid=8e304b13-627c-4406-9c1c-52b8016a4a16&algo_expid=8bcc0ecc-0d62-4fed-a8fb-468517f9b68f-24&algo_pvid=8bcc0ecc-0d62-4fed-a8fb-468517f9b68f
No sé que tipo de leds necesitarás, pero parece que usa dos tiras: Una de calida y otra de fría para mezclarlas. Supongo que irá variando la intensidad de una u otra dependiendo como lo gradues.
Fantaghiro
Cita de: jmg84 en Febrero 25, 2017, 20:29:07 pm
Buenas!
A ver si te sirve esto:
Este sería una opción de mando:
http://greenice.com.es/controladores/3137-controlador-empotrable-tactil-para-tiras-de-leds-duo-blanco-frio-calido-12-24vdc-hasta-144-288w-8435402531876.html?utm_campaign=rmkcriteofirst&utm_source=criteo&utm_medium=cpc
Y este un ejemplo de tira lez dual:
http://greenice.com.es/tiras-de-leds-con-temperatura-de-color-variable/4845-tira-de-leds-12vdc-smd5050-60leds-72w-calido-frio-ip65-5m-8435402546962.html
por la libertad de expresión!
Jeanpi
Para pasar a voluntad de luz cálida a fría se requieren dos tiras de led; una cálida (3.000ºK) y otra fría (6.000ºK) conectadas a algún regulador de los señalados y así poder, rotando el regulador, ir de un extremo a otro o mezclandolas. También puedes simular lo que quieres con un regulador mucho más barato que los señalados aquí, conectándole una tira de led fría (6000ºK, de alta intensidad tipo CA 5050) variando su corriente con el regulador y por lo tanto la cantidad de luz aproximándose  a tus deseos.
Chopito
Yo compre en ebay hace poco por 8-9 € 5m de tira de led blanco cálido y da una luz muy agradable, también compré un dimmer de 12v que no llega a 4€ que es para regular la intensidad de la luz y queda muy apañado.
SKMNRTB
Cita de: Chopito en Febrero 28, 2017, 19:40:57 pm
puedes poner links?
Chopito
http://m.ebay.es/itm/10M-TIRA-LED-3528-SMD-DC12V-BLANCO-CALIDO-LED-NO-IMPERMEABLE-/272563996520?hash=item3f76148768%3Ag%3A4i8AAOSwa~BYVY2p&_trkparms=pageci%253Ab3e3bc0e-feb9-11e6-a1c1-74dbd1800da2%257Cparentrq%253A8b75908f15a0a7854ed7e945ffe46cf2%257Ciid%253A5
Fue a este vendedor, pero se ve que le queda de 10m
Esto es una prueba con 3 les y da una luz agradable, el dimmer con poner dimmer 12v en eBay te sale, es como una cajita blanca con una ruleta para regular la intensidad, pero si no te quieres complicar no hace falta ponerlo, un interruptor y ya está.
Sevi23Trade
Si necesitas dos tiras leds, una blanca fria y la otra blanca cálida, como han dicho por aquí, evidentemente, no hay la opción de que una misma tira leds te dé blanco frío y blanco cálido alternativamente... y regular la intensidad de la luz, no es regular el arco de color de la luz... un led rojo, siempre será rojo, por muy potente o muy tenue q sea la luz emitida... lo mismo pasa con una luz blanca
