fallo luz airbag encendida (no es el pretensor)
Iniciado por Juliki, Noviembre 23, 2016, 08:49:16 am
Juliki
buenas,hace unos meses desmonte todos los asientos de la furgo y vi que el enchufe del pretensor del acompañante estaba con cinta aislante,bien lo volvi a montar todo y hace un mes o asi se me encendio la luz del airbag,yo lo achaque a eso que se habria aflojado o lo que fuera,pues no,resulta que ayer fui al taller por que tengo itv el mes que viene y el fallo viene del airbag del conductor,me a dicho el mecanico que seguramente sea del anillo del airbag,alguno os a pasado¿? hace algun tiempo cambie el volante por uno de piel de un laguna pero e estado funcionando con el sin problemas hasta ahora,me a dicho que lo coja en desguace,sabeis si el de renaul laguna le valdria?¿
muchas gracias de antemano un saludo
Neptuno_a80
Buenas! Yo volvería a revisar el conector, y asegurar que haga buen contacto. A mi me pasó lo mismo al desmontar los asientos y fue eso, mal contacto.
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
pandcamper
Buenas pusiste un volante del laguna a la trafic? Sirve la mismas conexiones del airbag va bien?
Juliki
lo de los conectores esta descartado,ya te digo que fui convencido que era eso pero nada,los desenchufamos adrede y seguia la luz del airbag conductor y a mayores las de los pretensores,primero las de la derecha y luego las de la izquierda
si puse el volante de cuero del renault laguna y todo bien,el que tenia estaba feo y no me gustan nada los volantes de plastico guarro,el fallo no creo que por el volante mas  que nada por que estuve funcionando con el un tiempo y se encendio despues
Josefito
En la mía daba fallo pretensor trasero izquierdo pero resultó ser un conector que está en el pilar de la puerta derecha, el pilar que está entre la corredera y la puerta delantera, soltar limpia contactos y hasta hoy.
