¿Qué fusible para unos LEDs y cuál para una pantalla de 16" y bombita de ducha?
Iniciado por lineker, Febrero 11, 2017, 15:24:51 pm
lineker
hola amigos voy a poner dos lineas de cable desde la bateria de la furgo (de momento solo tengo una)simplemente voy a sacar una linea para unos leds de 12 voltios logicamente..y queria dejar otra puesta tambien ya para una panta lla de 12 voltios de unas 16" y que esa misma linea le de corriente tambien a la bombita que tengo en el deposito ....tengo todo el material he comprado los dos portafusibles.y mi pregunta es que amperaje de fusibles deberia de poner para cada linea ? gracias de antemano!!
lino
david1061991
Hola el fusible deberas ponerlo en primer lugar acorde a la seccion de cable y luego ajustarlo al consumo de aparato.
Para proteger el cable y el aparato (segun su consumo)
w(potencia )=v (tension)* I (intensidad)
I(intensidad )=w(potencia) / v (tension)
Mariojeans
Esto me interesa, aunque no soy capaz de pillar la ecuación...... * este es multiplicar y esta / dividir
Partimos de la base que lo mas complicado que se hacer de electricidad es cambiar un enchufe en casa.....
Bolsón
Buenas, debes enterarte de los consumos de lo que vas a enchufar para adecuar la sección a ellos y después el fusible a la sección. A parte de los consumos, para la sección hay que tener en cuenta también la caída de tensión (si el tramo de cable es de 2 metros no pasa nada, pero si es largo si hay que tenerlo en cuenta) por lo que normalmente viene bien tirar un poco por lo alto y poner una sección algo más gruesa de la que sería suficiente y así también te vale la misma instalación para una futura ampliación.
Datos para 12v y sin tener en cuenta la caída de tensión:
1,5mm te aguanta unos 120w y debes protegerlo con fusible de máximo 10A
2,5mm te aguanta unos 180w y debes protegerlo con fusible de máximo 15A
4mm te aguanta unos 240w y debes protegerlo con fusible de máximo 20A
6mm te aguanta unos 300w y debes protegerlo con fusible de máximo 25A
Con eso creo que tienes para ir tirando y ya te digo que es preferible poner siempre una sección superior.
Mariojeans
