Dudas esquema eléctrico calefacción de 24V
Iniciado por DPN83, Noviembre 27, 2016, 20:20:23 pm
DPN83
Noviembre 27, 2016, 20:20:23 pm Ultima modificación: Noviembre 27, 2016, 20:32:01 pm por DPN83
Hola buenas tardes,
Soy propietario de una Mercedes Vito 112CDI (W638) del año 2002 y he podido conseguir una calefacción Eberspacher de camión de 24V.
He estado consultando a varios usuarios las opciones de conexión y creo que una d elas mejores ería esta a falta de confirmación por algun usuario avanzado en el tema eléctrico que pueda asegurarme que puede funcionar.
Adjunto imagen del esquema eléctrico:
Muchas gracias por la ayuda,
David
jallacru
Conectado así te funcionará
Lo único que yo pondría un fusible más muy cerca de la batería auxiliar, entre ésta y el relé. . de 50A igual al que hay entre el relé y la batería principal que debe estar también muy cerca de la batería.
Las baterías son una fuente de corriente, y para proteger los cables deben ponerse los fusibles LO MÁS CERCA, MEJOR EN EL MISMO BORNE DE LAS BATERÍAS.
SUERTE
DPN83
Muchas gracias por la aportación en la mejora del esquema eléctrico jallacru!!!  ;)
Si alguien mas cree que o ve alguna posible modificación o mejora en el esquema estaré encantado de recibir notícias ;D
Gracias!!!
