California Beach: ¿Cuanto aguanta la bateria secundaria alimentando una nevera?
Iniciado por aquaman, Noviembre 21, 2016, 18:14:39 pm
aquaman
Me gustaria saber cuanto tiempo puedo hacer funcionar una nevera alimentandola desde la bateria secundaria de una California Beach.
Ya se que dependera de multiples cosas:
  • Tecnologia y capacidad de la nevera
  • Temperatura exterior
  • Estado de la bateria
  • Si hay otros equipos consumiendo de la bateria
  • Si se recarga la bateria (arranque del motor, placa solar,...) durante el uso
pero, para hacerme una idea, si alguno de los que teneis nevera habeis hecho la prueba de ver cuanto tiempo puede estar funcionando hasta que se desconecta (si es que la nevera tiene una proteccion para apagarse cuando detecta que la tension de bateria es baja, como la tienen mucha ahora), partiendo de una bateria cargada a tope, agradeceria si comparte la informacion.
Me surge la duda porque yo habia echado cuentas a partir de los datos tecnicos de una Waeco CFX28 y contaba con que la nevera funcionaria perfectamente durante tres o cuatro dias, pero he visto en otro foro de internet que una persona dice haber hecho una prueba con esa misma nevera y le funciono durante 30 horas. Aqui teneis el enlace (en ingles) por si teneis curiosidad; el usuario que ha hecho la prueba es "kave".
https://vwcaliforniaclub.com/threads/fridge-for-beach.13960/page-2#post-164727
En realidad da lo mismo que la furgo sea o no una California; lo realmente importante seria saber:
  • Modelo de la nevera
  • Capacidad de la bateria (Amperios*hora)
  • Estado de la bateria (nueva/vieja, completamente cargada: si/no)
  • Tiempo que aguanto la nevera funcionando
contando con que no se recargo la bateria durante la prueba, y que no habia ningun otro consumo importante tirando de la bateria.
Muchas gracias!
Jivaro
Yo no he hecho la prueba de agotar la batería con la nevera, pero puedo hacer una estimación de la duración de la batería alimentando solo la nevera:
Batería: 120 Ah
Nevera: CB40, pot: 45 W, en verano, sin abrir la nevera tengo comprobado que se pone en marcha del orden de 10 minutos por hora
Consumo horario: 45/(60/10) = 7.5 W de consumo equivalente contínuo (a 12 V equivale aprox.  a 0.6 A)
120 Ah / 0.6 A = 200 horas, o sea, 8.3 días
VW T4 California Coach del 93 ....
aquaman
Muchas gracias, Jivaro!
¿Alguna otra experiencia de otro forero?
Enviado desde Tapatalk
nills
Yo tengo una waeco cdf-35... en verano la nevera trabaja mas a causa de la temperatura exterior elevada. A mi me suele aguantar 3 dias cargando moviles y portatil... en invierno, sin poner la calefaccion unos 4 dias... Pero lo que suelo hacer es apagar la nevera por las noches unas 6 - 8 horas y asi alargo un dia i medio mas...
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
aquaman
Cita de: nills en Noviembre 22, 2016, 10:18:37 am
Muchas gracias, Nills!
Me viene muy bien informacion sobre experiencias reales, como la que has aportado.
Por cierto, ¿donde llevas montada la nevera en la Beach? Es que aun no tengo claro cual puede ser el mejor sitio.
nills
Yo la llevo entre el asiento del conductor y el mueble lateral... tengo una beach conbanqueta de 2..
vitu101
jivaro
esos cálculos no son realistas. las baterías cuando se descargan de amperios van perdiendo tensión y los sistemas de 12vdc como la nevera, la cale, el inversor etc necesitan de una tensión mínima para funcionar. ojalá las baterías durasen 8 días.
Por otro lado en cuanto al consumo de la nevera algunos fabricantes dan  el consumo medido por hora para cada modelo de nevera a una temperatura interior y otra ambiente exterior concretas (por ejemplo 5grados dentro y 25 grados fuera o 35). y ese consumo en Ah es más fiable. Pero nunca alcanzas a consumir la batería del todo, dependiendo del tipo de batería y su edad no creo que puedas consumir mucho más de la mitad...
Al final si necesitas varios días de autonomía lo mejor es ponerle un placa solar bien dimensionada a lo que tengas y te olvidas...
suerte
YAGO84
Nosotros tenemos una nevera de compresor en la KNAUS BOXSTAR (GV) y dos baterías de servicio de 100 amperios, en Agosto a casi 30 grados, y aparcados al sol estuvimos desde jueves a martes sin encender la furgo y aguantó sin problemas, nos quedamos con la duda de cuanto aguantaría, a parte de eso cargamos móviles y usamos las luces cuando fue necesario y el calentador de agua todos los días que también gasta un pelín de corriente, en resumen que 200 amperios de gel para una nevera de compresor de 85 litros con pequeño congelador aguantó 5-6 días sin problema, hay que tener en cuenta que la nevera ya tiene 10 años y siempre van perdiendo eficiencia.
Jivaro
Cita de: vitu101 en Noviembre 23, 2016, 16:29:34 pm
jivaro
Posiblemente tengas razón. Lo que sí he comprobado es que 3 días y medio sí que aguanta. Más no lo he probado.
"Yo... he visto cosas que vosotros no creeríais: Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán... en el tiempo... como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir"  --- Replicante Roy Batty, en Blade Runner ---
aquaman
Cita de: YAGO84 en Noviembre 23, 2016, 18:36:01 pm
Gracias, YAGO84, por la informacion!
Cita de: aquaman en Noviembre 22, 2016, 10:53:04 am
