Consola central: quiero modificarla [VW t4]
Iniciado por Roxa11, Enero 25, 2017, 13:10:37 pm
Roxa11
Enero 25, 2017, 13:10:37 pm Ultima modificación: Enero 27, 2017, 19:16:37 pm por falco
Hola Bueno dias,
Tengo una furgoneta Volkswagen transporter tdi del año 96 (102 cv).
Querria saber donde se pueden comprar consolas centrales o como se pueden modificar, es decir, tiendas donde comprar accesorios para la consola central como pantalla, entradas USB, tomas de corriente...
Quiero modificar mi consola actual, es de origen del año 96, para tener pantalla para mapas (viajes) poder poner la musica, con entradas de usb (para recargar el mobil) y entrada de corriente (entiendo que esto estaria relacionado con la segunda bateria y al instalarla se añade una toma en la consola central). Donde hay empresas que te guien con esto o comprar dichos elementos y que se puedan instalar y que vayan en relacion al año de la furgoneta para evitar posibles compras innecesarias, basicamente necesito un poco de guia con este sector si alguien puede ayudarme lo agradeceria!!! ;D
Saludooos!
Eclipse
Hola compañero.
Lo más sencillo sería poner una radio de 1 DIN, que es el tamaño estandar que había antes para las radios de coche. Hay modelos que tienen pantalla extraible y enchufes usb.
Si ya te metes en un poco de brico, le metes un 2 DIN, que con las mismas características es más barata. Se trató en este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=183382.0
No se si con esto tienes suficiente o quieres además algo así: https://www.amazon.es/SOLOOP-Encendedor-Cigarrillos-Adaptador-Volt%C3%ADmetro/dp/B01H8NTYC6/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1485342241&sr=8-6&keywords=voltimetro+coche
Roxa11
Hola Eclipse,
perfecta orientación compañero! ahora ya que por donde empezar a mirar y gracias por el enlace y las fotografias, ha sido muy muy util! :D
No sabia esto del 1 DIN y 2 DIN voy a mirar que encuentro y publicaré conforme vaya encontrando algo para los que tengan dudas y demas!
saludoooos
Eclipse
Me alegra que te haya servido. ;)
