Noviembre 15, 2026, 08:43:18 am
Cambio de batería de ácido a AGM
Iniciado por LaFurgodeJack, Noviembre 14, 2016, 20:01:01 pm
LaFurgodeJack
Hola!
Quiero cambiar la batería secundaria de mi t4 Cali ya que me dura muy poco y ahora en invierno entre la nevera y la calefacción estacionaria... ahora llevo una de ácido, la verdad es que no se de cuantos amperios. El caso es que por lo que he podido leer por aquí e informarme quiero poner una de AGM de 150A. La pregunta es la siguiente:
¿He de cambiar algo en la instalación o simplemente es quitar una y poner otra?
Gracias de antemano
Capitan
Mirrar que hay AGM con bornes de plomo o con tornillos de 8 mm.
Por lo demás no hay que hacer nada.
LaFurgodeJack
Cita de: Capitan en Noviembre 14, 2016, 23:32:05 pm
Los bornes de plomo son los típicos de las baterías de ácido no?
LaFurgodeJack
Capitan
Si las acido casi todas. AGM hay de los dos
AntonioOC
En teoria es quitar una y poner otra, dependiendo el consumo que tengas te dura mas o menos, la cale y la nevera no se que consumos llevan, si llevas placa la cosa ya cambia y puede darle mas vida a la.bateria
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
LaFurgodeJack
Muchas gracias por la ayuda. Saludos
trauma
Añado otra pregunta pq estoy en la misma situación.
Cambiar una  de ácido por una de AGM en una t4... . Esta puede ser start&stop?.
Una que me entra bajo asiento es la AGM de Tudor tk800 y es start&stop
Capitan
Las star stop, no son de descarga profunda.
trauma
Cita de: Capitan en Noviembre 17, 2016, 20:55:21 pm
Eso quiere decir que no valen? Gracias
