Septiembre 28, 2026, 00:17:57 am
Aire en la cabina.
Iniciado por Eduard garrell, Noviembre 04, 2016, 20:36:15 pm
Eduard garrell
Por fin he solucionado las entradas de aire en la cabina. El aire frío/caliente se controla con las palancas del tablero que por medio de una varilla de acero acciona las palometas que regulan la entrada de aire. Estas varillas van dentro de una funda que va sujeta a una placa en la parte trasera izquierda de los mandos. A ellas se accede quitando el cuadro del cuentakilómetros etc. Basta con aflojar las dos platinas que sujetan las fundas, tensarlas  con el aire cerrado y volver a apretar bien, con una llave del 6, mejor de vaso articulada. Para acceder a las palometas de los pies basta con quitar el panel de debajo de la radio. Así puedes controlar la tensión suficiente para que cierren bien. Hecho  esto y restaurados los deflactores del radiador sólo se mueve el aire que respiro.
escuterista
Gracias por explicarlo, a ver cuando lo hago yo.
