Donde conectar cámara trasera aparcamiento en T4?
Iniciado por RumboZen, Octubre 03, 2016, 18:08:59 pm
RumboZen
Octubre 24, 2016, 01:05:37 am #30 Ultima modificación: Octubre 24, 2016, 01:08:49 am por JavierBCN
Cita de: Elgranelias en Octubre 22, 2016, 01:02:57 am
Una pregunta tonta....
Cuando probaste con la luneta, tenías el motor arrancado??
La luneta solo funciona con el motor en marcha x el consumo k tiene, si no se fundiría la batería.
si si!! jejejeejejeje buen aporte pero si, lo hice con el motor en marcha :)
Yo creo que mi luneta no va... fusible ok pero me da que no va... cuando se empañe probare haber si va y si no toca mirarla... de momento la cámara se quedara así  ;)
Gracias!
carpe
hola buenas noches.
CoyoteDark muy bien t a qdao, tengo una preguntilla,corrígeme si no e leído bien,no lleva casi instalación no?q la llevas enganchada a la luneta la conexsion? o  va por wifi...?
saludos..
CoyoteDark
Gracias Carpe por el comentario. La instalación va toda por cable incluido la imagen. Los 5 metros que traía de cable de imagen me sirvieron justos. Este cable lo pasé por dentro del fuelle de la guía de cables del portón y por detrás de los paneles de la furgo quedando ocultos y libres de la intemperie.
"Es fácil seguir el camino marcado, pero sólo siguiendo tu propio camino acabarás dejando huella. Recuerda que la vida es una aventura..."
