Panelar: dudas aislamiento y sujección [VW T5]
Iniciado por kolomalo, Octubre 17, 2016, 14:10:57 pm
kolomalo
Octubre 17, 2016, 14:10:57 pm Ultima modificación: Noviembre 07, 2016, 14:49:34 pm por kolomalo
Buenas.
Ahora que viene el frio me gustaria aislar correctamente la furgo y esto a mi entender se hace tapando bien toda la chapa. Como la mia la tiene toda vista, dejarla toda forrada de kaiflex no lo veo muy practico mas que nada porque es un material debil al roce, segun he leido, aunqe es innegable que quedaria todo acolchadito y suavecito  ;D (y oscuro)
La cosa es que habia pensado en panelar por encima del kaiflex, en concreto pegar éste al panelado en vez de a la chapa (mucho más sencillo). Ahí me asaltan las dudas, ya que me gustaria aprovechar los numerosos agujeros que lleva la chapa de fábrica en vez de abrir nuevos con roscachapa:
- ¿Qué puedo usar para que quede bien sujeto? Porque habia pensado en embutir remaches roscados de aluminio pero al estar el kaiflex blandito entre medias ¿Quedara bien apretado? ¿Hay otro sistema mejor?
Y luego... si me da por poner muebles, sí que me gustaría usar remaches pero he leido que los de acero son jodidisimos de poner:
- ¿Son fiables los de aluminio teniendo en cuenta la seguridad o es preferible poner de acero? ¿De m6 sería suficiente?
- ¿Como puedo salvar la separacion del panelado+kaiflex para dejar los muebles bien sujetos a la chapa? Habia pensado en algún tipo de anillo separador de acero, haciendo previamente un agujero del diametro correspondiente en el panelado. ¿Como se busca eso para comprarlo?
A ver si hay suerte..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
quediiiiices
Cita de: kolomalo en Octubre 17, 2016, 14:10:57 pm
Buenas.
La cosa es que habia pensado en panelar por encima del kaiflex, en concreto pegarlo al panelado en vez de a la chapa (mucho mas sencillo). Ahí me asaltan las dudas, ya que me gustaria aprovechar los numerosos agujeros que lleva la chapa de fabrica en vez de abrir nuevos con roscachapa:
Y luego... si me da por poner muebles, sí que me gustari usar remaches pero he leido que los de acero son jodidisimos de poner:
- ¿Como puedo salvar la separacion del panelado+kaiflex para dejar los muebles bien sujetos a la chapa? Habia pensado en algun tipo de anillo separador de acero, haciendo previamente un agujero del diametro correspondiente en el panelado. ¿Como se busca eso?
Buenas,
si te pasas por mi galeria de fotos veras que yo hasta hace poco tenia los paneles aislados con el armaflex adhesivo. Despues estos paneles estan sujetos a la carrocaeria con tornillos avellanados de m6 anclados a tuercas remachables puestas en la carroceria. Las tuercas estan colocadas en los mismos agujeros de los paneles originales, solo tienes que repasarlos con una broca un poco mas grande (7,5mm creo) y pasarles un spray de imprimacion antes de colocar la tuerca remachable para evitar problemas de corrosion en el futuro. Si tienes cualquier duda dimelo.
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
kolomalo
Octubre 19, 2016, 18:51:07 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 07, 2016, 14:48:54 pm por kolomalo
Cita de: quediiiiices en Octubre 18, 2016, 18:07:53 pm
Buenas,
Te agradeco la respuesta, algo de luz me das.
Además, mirando tus mensajes, vi lo de la cc de tableros y el de 4mm tapizado me encajaria deputa madre para esto, aunque no se como quedaria eso cortado  .panico
Sigo dando vueltas.
sergioedo
Hola yo tambien estoy interesado con los remaches esos que dices , podrias subir una fotico que no lo veo un saludo
quediiiiices
Cita de: sergioedo en Octubre 19, 2016, 23:38:25 pm
Aquí tienes un enlace para que lo veas claro...
Yo lo que hago es aprovechar los mismos agujeros de los clips de los paneles, les paso una broca mas grande para que entre el remache pero antes de colocarlo le paso un spray de galvanizado en frío. Te queda una rosca hembra de m6 o m8 para toda la vida lo que te permite montar o desmontar las veces que haga falta. A diferencia de los rosca chapa que usa mucha gente estos no se dan en caso de meter o sacar los tornillos y tampoco se deforman con las vibraciones.
https://www.youtube.com/watch?v=D-FUqb5waVQ
kolomalo
Octubre 20, 2016, 17:59:29 pm #5 Ultima modificación: Octubre 20, 2016, 18:25:06 pm por kolomalo
 .bien
