A vueltas con una alarma para mi T3
Iniciado por rafita72, Mayo 26, 2016, 12:57:18 pm
rafita72
Mayo 26, 2016, 12:57:18 pm Ultima modificación: Mayo 26, 2016, 13:12:30 pm por rafita72
Hola compas estoy buscando una alarma para mi Nómada, mi T3.
Por lo que veo, y leo, hay de muchos tipos y precios para elegir. Hay algunas que tienen o se ponen el CAN BUS, que NO se que es ni tampoco se si la furgo tiene eso.
La quisiera sólo volúmetrica, de esas que suena la alarma si entran o rompen un cristal. No quiero las que cortan el encendido, suban elevalunas...sólo una sencilla y funcional.
Vosotros teneis alguna instalada?? qué modelo??
La Cutxi
vitu101
búscate una alarma cobra que puedes montar tù fácilmente. Hay un modelo con volumétricos en torno a 100 eur. En ebay creo.
Si quieres con volumétricos olvídate de las chinas, se disparan solas. Si no, para puertas y tal las chinas van bien también.
lo del can bus olvídate la T3 no tiene que yo sepa.
Suerte
gu78
Cita de: vitu101 en Mayo 26, 2016, 13:00:21 pm
Salvo que tenga un TDi con el can bus funcional
vitu101
sí,ahí sí,
pero para alarma no le sirve porque el de gestión del motor no detecta tema de puertas ventanas ni nada de eso...
gu78
Aro, en la T3 como no le metas el sensor al cable de la luz de cortesía... Siempre y cuando funcione bien el pulsador de puerta  .meparto Que suelen estar sucios, por suerte un poco de WD40 hace milagros
rafita72
Mayo 26, 2016, 13:20:14 pm #5 Ultima modificación: Mayo 26, 2016, 14:02:52 pm por rafita72
Hola, no tengo TDI. Es un AAZ.
Estoy mirando las cobra de los modelos (4620, 4625, 4693, 4698) y una que es Meta Volumetrica Hpa3
Alguna sugerencia??  ???
La Cutxi
gu78
Pues no tengo ni idea del mercado de alarmas, yo entré a ver que aprendía ;)
ARTEFACTO
Me subo, que busco algo parecido.  ;)
En mil anuncios he visto varias alarmas nuevas por menos de 40 euros, esas no valen??
"Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas...La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos"
vitu101
de las cobra mira la que tenga volumetricos. Cualquiera te irá bien, son buenas alarmas.
El compañero que dice las de 40 leuros lo dicho, si son chinas los volumétricos fallan mucho. Si no se quiere volùmétrica da igual.
Lo de la luz de cortesía no es ninguna tontería como complemento a los volumétricos. Dispara la alarma más rápido. Efectivamente hay que limpiar bien los pulsadores de puerta que se suelen sulfatar y comprobar que funciona. Se coge la señal que va a la luz de cortesìa (normalmente es una conexión a masa al abrir la puerta, circuito abierto al cerrar la puerta). Con el esquemilla que viene en la alarma te apañas para conectar señales de disparo. También puedes - y debes - instalar otro pulsador para la apertura del capó del motor... (bueno en la t3 no te hace falta eso ;D
rafita72
He encontrado una Cobra Globe 4693. Parece ser que no va con CAN BUS, sería perfecta pq la furgo tampoco lo tiene.
Creo que tiene lo que necesito, que os parece? alguien la tiene?
Me he bajado el manual pero está en inglés :(
La Cutxi
vitu101
Cita de: rafita72 en Mayo 26, 2016, 17:25:58 pm
yo creo que te vale perfectamente
usuario en español
http://www.cobra-es.com/documents/DUM/4615userspanish.pdf
diagrama instalación en inglés (viene dentro de otro documento que habla del can bus, pero tú eso ni caso. El diagrama de instalación te vendrá en la caja) pag 9
http://bisalarmes.com/fichas/manuaiscobra/4600can_plip_tecnico.pdf
La serie 46xx tiene la opción de conectar al can bus, pero si no lo conectas también se dispara con los volumétricos, y en el diagrama tienes varias formas de conectarlo a la señal de apertura de puertas (luz cortesia) para disparar la alarma también.
Suerte!
ARTEFACTO
rafita72
gracias a todos por las respuestas. ARTEFACTO esa es la que he pillado, el finde que viene me la pone un colega haber que tal.
La Cutxi
ARTEFACTO
Estoy por comprarla yo tambien, busco algo barato...
coque72
Cita de: rafita72 en Mayo 29, 2016, 18:55:45 pm
Hola Rafita72
Que tal te va con esa alarma que te compraste?
Quiero comprar otra para mi T3, y parece que tiene todo lo necesario....
Yo he tenido ( y seguirá estando puesta) una Meta System con volumétricos... la verdad es que en los años que la tuve, nunca tuve un solo problema al respecto.... incluso la batería Ok..... la recomendaría de nuevo... pero costo bastante mas que esta de la que hablamos...
Salud@s,
Coque.
