Noviembre 28, 2026, 16:04:33 pm
Problema temperatura
Iniciado por audipervera, Octubre 03, 2016, 11:54:50 am
audipervera
Hola chavales a ver si me podéis echar un cable... En mi caso es lo contrario a lo q he estado rato leyendo.. Mi t4 no calienta... Toco el motor y esta templado el líquido refrigeración esta ok al máximo la aguja de temperatura sube pero poco un cuarto aproximadamente por q no marca grados... Será ese termostato donde los ventiladores.. O la sonda q marca los grados en cualquier caso no quiero ir al taller ya q dispongo de tiempo y sitio para hacerlo. Un saludo y gracias
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
chinoaraa
Quizás el termostato se queda abierto y por eso no pilla bien temperarura
Lo de los ventiladores es un termocontacto ... es otra cosa
audipervera
Ok gracias a ver si lo localizo y lo cambio q no es caro y por supuesto a ver si se soluciona... Si no el siguiente paso sería el sensor de temperatura no??
chinoaraa
Podría ser si
Pero tampoco está de más que mires el termostato
Cuando se queda abierto pues no deja que el motor se ponga en su temperatura de trabajo
