Septiembre 28, 2026, 13:05:46 pm
¿Cuál seria la mejor ubicacion de la bomba?
Iniciado por marley1969, Septiembre 13, 2016, 16:43:25 pm
marley1969
Septiembre 13, 2016, 16:43:25 pm Ultima modificación: Septiembre 15, 2016, 15:22:27 pm por falco
Hola a todos me gustaria preguntaros una duda que me ha saltado de repente, tal vez es obvia la respuesta. Es la siguiente la bomba de agua tiene que llegar al fondo del deposito verdad? mi duda es la siguiente se pega o algo al fondo del deposito o simplemente se queda colgano o tumbada? y cual seria la mejor ubicacion de la bomba en una esquina o en el centro?. Seguro que alguno lo ve obvio pero el que no sabe pregunta ejeje. Muchas gracias por la ayuda con mis dudas
TXIKI mi furgo en fase de construccion http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.0
Mi furgo TXIKI Citroen Jumper 2011 L1H1 9 plazas http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.msg4061744#msg4061744
jallacru
La bomba debe estar al fondo y mejor vertical  -vacía más el depósito-
Si está horizontal también funciona pero el agujero central por donde entra el líquido queda un poco más arriba y el depósito vacía menos.
A veces, tanto el cable eléctrico como la propia manguera dominan y tuercen la trayectoria vertical.
Es complicado -a veces- que la bomba quede quieta y vertical. . . se necesitaría un peso, pero no se puede poner plomo, ni hierro, ni na da na.
A mí me pasaba esto. . .la bomba no quedaba vertical. . . le puse un alambre grueso de acero inoxidable que la mantenía en su sitio.
Me vendí la furgo y en la nueva he puesto una bomba de paso y colocada -toda ella- por debajo del nivel mínimo del depósito. . . esa me lo vacía totalmente, no quedan restos de agua y así no se estropea ni hace malos olores.
marley1969
Muchas gracias por la ayuda con la duda que tenia.jejejeje
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
